土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 亲人们跪求电气12D8-p114页呀
亲人们跪求电气12D8-p114页呀
发布于:2014-09-26 18:51:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
亲人们,跪求电气12D8-P114页,很着急呀!:'(:'(:'(
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
门禁控制系统的配置原则
一、安全性 门禁及安防系统是用来保护人员和财产安全的,因此系统自身必须安全。这里所说的高安全性,一方面是指产品或系统的自然属性或准自然属性,应该保证设备、系统运行的安全和操作者的安全,例如:设备和系统本身要能防高温、低温、温热、烟雾、霉菌、雨淋,并能防射线辐射、防电磁干扰(电磁兼容性)、防冲击、防碰撞、防跌落等,设备和系统的运行安全还包括防火、防雷击、防爆、防触电等;另一方面,门禁及安防系统还应具有防人为破坏的功能,如具有防破坏的保护壳体,以及具有防拆报警、防短路和开路等。
