土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 门禁控制系统的配置原则
门禁控制系统的配置原则
发布于:2014-09-26 18:29:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一、安全性
门禁及安防系统是用来保护人员和财产安全的,因此系统自身必须安全。这里所说的高安全性,一方面是指产品或系统的自然属性或准自然属性,应该保证设备、系统运行的安全和操作者的安全,例如:设备和系统本身要能防高温、低温、温热、烟雾、霉菌、雨淋,并能防射线辐射、防电磁干扰(电磁兼容性)、防冲击、防碰撞、防跌落等,设备和系统的运行安全还包括防火、防雷击、防爆、防触电等;另一方面,门禁及安防系统还应具有防人为破坏的功能,如具有防破坏的保护壳体,以及具有防拆报警、防短路和开路等。
二、可靠性
门禁安防系统以预防损失、预防犯罪为主要目的,因此必须具有极高的可靠性。一个门禁安防系统,在其运行的大多数时间内可能是没有警情发生,因而不需要报警。出现警情需要报警的概率一般是很小的,但是如果在这极小的概率内出现报警系统失灵,常常意味着灾难的降临。因此,门禁安防系统在设计、施工、使用的各个阶段,必须实施可靠性设计(冗余设计)和可靠性管理,以保证产品和系统的高可靠性。
另外,在系统的设计、设备选取、调试、安装等环节上都应严格执行国家或行业有关标准,以及公安部门有关安全技术防范的要求,产品须经过多项权威认证,且具有众多的典型用户,多年正常运行。
三、扩展性
门禁系统应选择开放性的硬件平台,具有多种通信方式,为实现各种设备之间的互联和集成奠定良好的基础。另外,还要求系统应具备标准化和模块化的部件,有很大的灵活性和扩展性。
四、功能性
随着人们对门禁系统各方面要求的不断提高,门禁系统的应用范围越来越广泛。人们对门禁系统的应用已不局限在单一的出入口控制,而且还要求它不仅可应用于智能大厦或智能小区的门禁控制、考勤管理、安防报警、停车场控制、电梯控制、楼宇自控等,还可与其它系统联动控制等多种控制功能。
由此可见,一个真正的门禁安防系统必须具备以下的正常运行条件:
1、使用一个独立于其它网络的系统;
2、网络自带故障检测报警;
3、可靠的后备电源设备;
4、选配合适坚固的电控锁;
5、具备紧急开门功能;
6、符合规格的布线;
7、安装调试的确认;
8、定期的检查和维护。
此文由深圳市仪瑞电子转载分享!
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
《电工实用口诀》本书是从事电气工作的企业电工、农村电工现场工作的实用手册
本书较全面地覆盖了强电领域中电工的使用计算、诊断、《电业安全工作规程》及人工呼吸急救技术等。全书共分8章,主要内容包括:已知容量求电流;已知容量求电阻、电容、容抗、转矩和导线截面积;测知电流求容量;设计安装架空线常需数据的速算;导线诸数据估算;根据易获得两参数,速求所需第三数;快速计算的基准数;电工需熟知应用口诀等。 本书采用口诀形式,易懂易记,并采用由公式导出口诀的编写方式,再举出实例说明口诀的实用性。
