土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 有关电气施工问题,懂行的进来帮忙看下。
有关电气施工问题,懂行的进来帮忙看下。
发布于:2014-09-26 11:09:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
师傅我想请教下一个问题,就是我这张图,顶层的风机电缆线设计单位设计的是4*16的电缆穿32的管,但是图上有好几个直角拐弯。施工单位现在提出来,说穿不过去。设计单位要求变更管径,但是楼板厚100,变管径这个很难实现。施工单位建议从下层的电缆桥架里走线,然后在到风机的位置返上来。设计不同意,说是有防水的问题,怕电缆桥架里进水。依照您看,这怎么解决,下面附图
全部回复(18 )
  • 哇哈哈蝎
    哇哈哈蝎 沙发
    dqzdhyl 发表于 2014-9-28 10:35 施工单位提的怎大管径,有道理。民规8.1.6预埋管径最大不宜板厚的1/3
    2014-10-05 08:21:05
  • 哇哈哈蝎
    哇哈哈蝎 板凳
    ccc___ 发表于 2014-9-26 16:10 真不习惯看民建画的电气图。墙上的风机画到外面,电缆走向看图都很累!风机是装在墙上的?消防系统的排 …民规8.1.6预埋管径最大不宜板厚的1/3
    2014-10-05 08:21:05
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
井下变频电机的工作原理解析
  井下变频电机的工作原理简单可以理解为:拖动负载要从电源吸取能量,能量的大小由负载的大小决定。要做到减小功率的方法其实也不少:通过降低负载的方法之外,还可以通过改变电源频率的方法来达到我们想要的目的。说的通俗一点就是用变频器。  鹤壁金飞龙井下变频电机变频器基本工作原理就是将通入定子绕组的工频交流电先行通入变频器,在其内部通过一定的科学技术行整流后再进行逆变,使输出的交流电为频率变化在控制范围之内,然后再将交流电再通入定子绕组内,变频器改变频率使电机的转速下降,还能保证其输出适当的转矩,满足拖动负载的需要,降低输出功率。
