土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 井下变频电机的工作原理解析
井下变频电机的工作原理解析
发布于:2014-09-26 10:45:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  井下变频电机的工作原理简单可以理解为:拖动负载要从电源吸取能量,能量的大小由负载的大小决定。要做到减小功率的方法其实也不少:通过降低负载的方法之外,还可以通过改变电源频率的方法来达到我们想要的目的。说的通俗一点就是用变频器。
  鹤壁金飞龙井下变频电机变频器基本工作原理就是将通入定子绕组的工频交流电先行通入变频器,在其内部通过一定的科学技术行整流后再进行逆变,使输出的交流电为频率变化在控制范围之内,然后再将交流电再通入定子绕组内,变频器改变频率使电机的转速下降,还能保证其输出适当的转矩,满足拖动负载的需要,降低输出功率。
  这种调速可以通过外控制依据负载大小随时实现无极调速,这种节能技术在满载状态下看似不太省电,但是在轻载或者是变载的情况下节能效果就会凸显。转速的改变由操作人员视情况进行调整,当然进行调整会有一定的依据,不是随意惊醒调整的:电机输出的转矩达到拖动负载的需求时不会出现大马拉小车的现象。实现依据负载输出功率不仅不会造成资源的浪费,也不会力有不逮的情况,节能高效的调速方式很是受欢迎!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    井下变频电机与井上的不一样吗?
    2014-09-26 16:13:26
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
桥架管线敷设图 有画剖面图的吗?
比如说在立着的管道上有几个阀门、传感器?怎么画桥架电缆和这些设备的连接?是需要画剖面图吗?
