土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调吊顶后,室内会变得压抑吗?
中央空调吊顶后,室内会变得压抑吗?
发布于:2014-09-25 15:50:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调是近来非常火热的温度调节产品,它有一个最大的优点便是:能隐藏安装在吊顶内,不影响室内美观。但对于那些层高较低的用户而言,“中央空调安装”真的不会给室内带来压抑感吗?
室内机多厚?
要了解中央空调吊顶对层高的影响,首先我们应该明确室内机高度,因为只有清楚了解室内机的高度,我们才能根据情况设计吊顶。
特灵中央空调室内机安装
特灵:高度230mm,装吊顶成型后高度一般300--320,室内机伸出部分约550mm
大金:高度200mm,装吊顶成型后高度一般270-290,室内机伸出部分约750mm
注:特灵和大金是美系中央空调和日系中央空调的代表,这两大品牌被视为行业标杆,其室内机的大小具有重要的参考意义。
中央空调吊顶后,室内不会变的压抑
目前国内普通住宅一般层高在2.8米左右,中央空调的室内机厚度都在230mm(即0.23m)左右,一般需占用的吊顶高度为 300mm(0.3m)左右,所以中央空调安装完毕后,房屋净高还有2.5米,因此不会使室内的空间变的压抑。且 现在的房屋大多为框架结构,梁的高度有400mm ,结合梁一起考虑吊顶装饰,基本对层高没有影响。
中央空调吊顶安装完成效果图
层高较低,可考虑局部吊顶或薄型中央空调
另外,即使房间的层高比较低,也可以采用局部吊顶的方式来安装空调,同样不会占用过多的顶部空间。三星中央空调推出厚度仅135mm的天花板嵌入式单向气流室内机,吊顶安装仅需155mm ,选择这样的中央空调,其对层高的影响微乎其微。
中央空调的吊顶与室内机高度相关外,还与空调安装公司的施工工艺,有很大关系。在安装过程中,管道和排水坡的安装,如果采用更精密的手法,使其管道尽可能的贴近墙面,也能减少吊顶厚度,做到不影响美观,减少室内压抑感
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于风机盘管选型问题
大家在日常的设计中对于风机盘管的选型是按照中速风量选的冷量还是按照样本上高速风量的冷量进行FCU的选型呢?
