土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 升拓研发设备保证测试结果稳定、可靠等特点
发布于:2014-09-25 15:23:25 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
锚索长度相关测试
由四川升拓检测技术有限责任公司研发的岩锚多功能检测仪,在进行锚索长度检测时,具有测试原理清晰;设备简单、轻便;测试过程对锚索等结构无损伤;测试方便、快捷,对现场条件要求不高,适应性强;分析方法多样、可相互辅助验算,保证测试结果稳定、可靠等特点。 其测试精度和效率达到工程要求,已在国内外众多工程中得到了实际应用。
主要分析方法
众所周知,在锚索长度检测中,最重要的是要有效地提取反射信号,从而才能保证测试结果的准确性,因此,为了更加有效地提取锚索底部反射信号,保证测精度,我们开发和集成了一系列信号分析方法,主要有:
1) 利用信号匹配技术以提高反射信号的识别精度;
2) 利用积算平均、数值积分等方法以提高信噪比S/N;
3) 利用高分辨力频谱分析的方法以提高对短锚索(杆)长度的分析能力;
4) 信号增幅(TAR);
5) 速度积分 ;
6) 自动分析与人工分析 。
主要测试方法与步骤
在进行锚索长度检测时,需将锚索锚头部分清理干净,保证钢绞线露出:
1)将传感器S305M-16安装在对应的磁性卡座MDK C-2-6上;
2)将传感器接上电荷电缆,并将另一端(BNC)端口接入到仪器主机的端口上;
3)将带有传感器的磁性卡座平稳地粘贴在钢绞线的侧面,并保持传感器的轴线与钢绞线平行;
4)激振、采集有效波形;
5)数据解析等。
图2 测试示意图
【提示】锚索检测中,通常选取锚具中最上面一根钢绞线作为测试对象。
测试主要注意事项
相比于锚杆,锚索长度要长得多,比表面积也更大,因而锚索中激振信号的衰减要远大于锚杆中激振信号的衰减。所以,在锚索测试时,应注意以下事项:
1)获得良好的测试数据
(1) 数据波形具有一定的强度(幅值);
(2) 数据波形波长较长且收敛较快;
(3) 激振方向平行于钢绞线的轴向且激振力度不宜过大;
(4) 可以利用不同直径的激振锤,以激发不同频率的信号;
(5) 一定要防止2次激振。
2)提高S/N(信噪比)和反射信号的识别精度。
(1)合理地利用积分机能;
(2)合理采用增幅设置。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
升拓检测开发针对岩锚质量的解决方案和技术体系
边坡锚索的检测方法 对于锚杆长度的检测,目前国内通常采用弹性波(包括声波)作为测试媒介,而最常用的方法即为声波反射法,声波反射法为动态无损检测方法,其基本实施方案是在锚杆顶端施加单冲式瞬态冲击力,激励产生弹性波信号,弹性波在杆体(或杆系)中传播并产生反射,安设在锚杆顶端附近的传感器接受反射信号,通过对反射波信号进行时域、频域分析,获得锚杆有效长度及锚固质量等工作参数。声波反射法作为一种无损检测方法,对锚杆、杆系及周围岩体不会产生破坏作用, 适宜进行大面积的检测,得到较为广泛的应用。
