土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关的厂家是哪的?
开关的厂家是哪的?
发布于:2007-10-13 12:33:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师您好:
我有几个型号的开关不知道是哪个厂家生产的,麻烦您告诉我:SIWQQI-80/3P双电源开关;ZB30-10/1N/C;FU63A(可能是保险);ASPFLDI-80/4(避雷器)
还有个电器不知道是个什么东西:KBO-40/M40/03.
往您在百忙中给指导一下,谢谢
全部回复(8 )
  • xiongjinjun
    xiongjinjun 沙发
    kbo-cc图集全套下载(2009年图集)
    绝对的CAD版本,下载即可使用,最新的版本2009年4月出版,新鲜出炉!
    http://www.co188.com/r_dd_44759305_3.htm
    2009-06-05 08:22:05
  • llssbb50
    llssbb50 板凳
    本公司专业生产CPS(KB0改进型)控制与保护开关电器,CPS控制器是一种多功能电器,采用模块化结构,集传统的断路器、接触器、热继电器、熔断器、电动机综合保护器等低压电器功能于一身的新型智能产品,其主体额定电流自6.3A至125A、智能控制器可调工作电流自0.16A至125A、控制电机功率自0.05KW至60KW,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有过载反时限、定时限、短路瞬时、特大短路瞬时四段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。同时优质低价提供CM1/ABB/NS等塑壳产品。有意者请联系13567773044刘先生
    2008-08-05 15:39:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教有关三相异步电动机的问题?
三相异步电动机的输入功率和效率指的是什么?怎样计算?谢谢!
