土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教有关三相异步电动机的问题?
请教有关三相异步电动机的问题?
发布于:2007-10-13 12:26:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相异步电动机的输入功率和效率指的是什么?怎样计算?
谢谢!
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    铭牌的功率是电机的输出功率。
    电机的输入功率是指电源提供的功率,它是输入电流、电压的乘积再乘以功率因数。
    而效率是输出功率与输入功率之比值再乘以百分比。
    以上只是个人意见,仅供参考,还是以书本为准。
    2007-10-13 22:27:13
  • yjig
    yjig 板凳
    电机的铭牌功率=输入功率*效率
    如电机的铭牌功率=11KW
    效率=0.87
    由此电机的输入功率=11/0.87=12.6KW
    2007-10-13 15:06:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教供电部门对配电柜的要求!
请高手指教有这样的规范么?供电部门对住宅的配电表柜有要求,就是要进线端,出线端,还有就是表分开,就是要做三门的~可我不知道具体规范或者书面用语该怎么形容这个问题和要求!请指教!谢谢!
