土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 道路照明中镀锌扁钢的作用
道路照明中镀锌扁钢的作用
发布于:2014-09-24 15:42:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在道路照明中,镀锌角钢用来作为垂直接地体,用量计算方法是灯具个数乘以2.5。那么镀锌扁钢是用来做什么的?怎么计算其用量?
镀锌扁钢是用来连接角钢的吗?怎么计算其用量?求大神们帮忙解答。。。
全部回复(13 )
  • co1425521053774
    感谢楼主,学习了
    2015-05-28 09:19:28
  • pyled
    pyled 板凳
    如果角钢数量是灯具数*2.5,就是TT系统了,这时候扁钢就是接地线了,因为接地极埋深不小于0.7,所以扁钢长度至少为0.7+0.5(至基础、搭接长度)
    2015-05-22 17:34:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
公园广场华灯用什么光源
公园广场华灯用什么光源?钠灯光源?LED光源?还是普通的节能灯光源?还是什么光源都能用?
