土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 公园广场华灯用什么光源
公园广场华灯用什么光源
发布于:2014-09-24 10:48:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
公园广场华灯用什么光源?钠灯光源?LED光源?还是普通的节能灯光源?还是什么光源都能用?
全部回复(4 )
  • zzy0017
    zzy0017 沙发
    大功率LED灯具、金属卤化物灯、高压钠灯。节能来说肯定LED更好。
    2014-09-25 10:34:25
  • devilgui87
    devilgui87 板凳
    lopezwsl 发表于 2014-9-24 14:07 这要看灯具了,一般会配LED、金卤灯、钠灯好的,多谢,就是什么都能用喽
    2014-09-24 15:39:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明设计过程与大家探讨交流
看了新的建筑照明规范,第六章关于各大建筑物的LPD都是强条,但是好像我们现在设计过程不太注意LPD的验算,总是想当然看到房间大概多大就大致布置几盏灯,这样是不是不太好啊? 我主要一开始接触的时候师傅就没让我看规范,直接看他以前画的图,并且参考。。。 我们在照明设计中是不是应该先根据规范确定各个房间的照度,然后再确定LPD,再根据LPD计算整个房间的照明功率,最后选择灯具大概是多少?这样应该比较严谨吧。
