土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ CAD技巧系列(5),绝对实用!
CAD技巧系列(5),绝对实用!
发布于:2014-09-24 10:41:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
48.【文字乱码小办法】
命令:FONTALT [用于字体的更换】
解决CAD字体乱码现象
工作需要用cad读取大量的各大设计院的cad图纸,大家可以把以下这段添加到cad目录下的acad.fmp文件中,解决在读取cad无这种字体下造成的乱码现象,如遇到没有添加的,大家可以自行添加,希望能给大家一点帮助.
jhztxtb;hztxt.shx
hztxto;hztxt.shx
hzdx;hztxt.shx
fhztxt1;hztxt.shx
hzfso;hztxt.shx
hzxy;hztxt.shx
fs64f;hztxt.shx
hzfs;hztxt.shx
fst64f;hztxt.shx
nkttch;hztxt.shx
khtch;hztxt.shx
hzxk;hztxt.shx
kKst64s;hztxt.shx
wctxt;hztxt.shx
hzpmk;hztxt.shx
Pchina;hztxt.shx
hztx;hztxt.shx
hztxt.shx
ht64s;hztxt.shx
kt64f;hztxt.shx
esltype;hztxt
hzfs0;hztxt
SHX字体小解
常用的SHX字体:
utxt 标准的 AutoCAD 文字字体。这种字体可以通过很少的矢量来描述,它是一种简单的字体,因此绘制起来速度很快,txt字体文件为txt.shx。
Cmonotxt 等宽的 txt 字体。在这种字体中,除了分配给每个字符的空间大小相同(等宽)以外,其他所有的特征都与 txt 字体相同。因此,这种字体尤其适合于书写明细表或在表格中需要垂直书写文字的场合。
romans 这种字体是由许多短线段绘制的 roman 字体的简体(单笔划绘制,没有衬线)。该字体可以产生比 txt 字体看上去更为单薄的字符。
romand 这种字体与 romans 字体相似,但它是使用双笔划定义的。该字体能产生更粗、颜色更深的字符,特别适用于在高分辨率的打印机(如激光打印机)上使用。
romanc 这种字体是 roman 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
Hromant 这种字体是与 romanc 字体类似的三笔划的 roman 字体(三笔划,有衬线)。
italicc 这种字体是 italic 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
fitalict 这种字体是三笔划的 italic 字体(三笔划,有衬线)。
scripts 这种字体是 script 字体的简体(单笔划)。
这种字体是 script 字体的繁体(双笔划)。
greeks 这种字体是 Greek 字体的简体(单笔划,无衬线)。
greekc 这种字体是 Greek 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
gothice 哥特式英文字体。
gothicg 哥特式德文字体。
Ogothici 哥特式意大利文字体。
Zsyastro 天体学符号字体。
Asymap 地图学符号字体。
symath 数学符号字体。
symeteo 气象学符号字体。
Symusic 音乐符号字体。
Vhztxt 单笔划小仿宋体。
hzfs 单笔划大仿宋体。
achina 双笔划宋体。
49.【解决AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法】
近来,AutoCAD 2002 版或 2004版本在点击打印时出现致命错误并退出AutoCAD的现象。
经过的研究,这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。
如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉。
这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能。该方法对于2002版及2004版均有效。 (后续内容请在《CAD技巧系列(5),绝对实用.rar》中阅读,有兴趣的可以加天正CAD学习交流群:23oo86281。)
全部回复(3 )
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2018-12-20 22:11:20
  • wkzhao
    wkzhao 板凳
    资料不错,下载下来学习一下。谢谢楼主。
    2015-10-28 08:16:28
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆楼梯百科☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
第一贴,常用的楼梯相关部件名称及叫法a)楼梯栏杆-----指安装在楼梯踏板上的扶手栏杆b)围栏-----指安装在地面上的扶手栏杆c)扶手面-----栏杆上的人手扶的部分。常用的实木有6种样式。d)将军柱-----楼梯栏杆起步处的起头大柱,一般比大立柱要大一号。e)大立柱-----栏杆转角处的,承接二根扶手或做扶手收尾的大柱子。f)踏板-----楼梯上的下面板,一般整体上用38MM,水泥梯上用30MM厚
