土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆楼梯百科☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
发布于:2014-09-24 09:01:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
第一贴,常用的楼梯相关部件名称及叫法
a)楼梯栏杆-----指安装在楼梯踏板上的扶手栏杆
b)围栏-----指安装在地面上的扶手栏杆
c)扶手面-----栏杆上的人手扶的部分。常用的实木有6种样式。
d)将军柱-----楼梯栏杆起步处的起头大柱,一般比大立柱要大一号。
e)大立柱-----栏杆转角处的,承接二根扶手或做扶手收尾的大柱子。
f)踏板-----楼梯上的下面板,一般整体上用38MM,水泥梯上用30MM厚
g)立板-----楼梯上踏板下方的与踏板垂直的立面板,一般用18MM厚
h)踢脚板----又称护墙板,楼梯踏步靠墙的边上高与踏板贴在墙上的板,一般情况下通常由装修公司制作,本公司有一种Z型可供客户选择。
i)封边条----有基础的楼梯上踏板挑空处封踏板与基础缝隙的木条。
j)地龙骨----有基础的楼梯做实木踏板,在基础上做的几根木条用来调整基础的水平度的每步高度。
k)大侧板----双梁整梯的二边梁板
l)横梁----固定最后一个台阶的建筑梁体
m)头梁----楼梯起步处有可能碰头的建筑梁体
n)收口踏板----最后一台阶低与地面,为了台阶前挑一至,地面做一块收踏板,根据实际情况,1,上铺复全地板不打地龙骨的不能做收口踏板,2,上铺地砖的可用大理石做收口板,3,铺实木地板打地龙骨的用18MM前口加厚的方法做收口踏板,要与客户确定好地板预留尺寸。
o)辅木----有围栏的位置,栏杆下方高出地板面的实木板。一般宽150MM左右,根据实际情况,可设计几种方式,与客户确定时,要做截面图示意
全部回复(19 )
  • qq_1411520336556
    木门如何防“中暑”?
    家具木门也会“中暑”。由于天然木材在生长过程中疏密不均,随着使用过程中气候的变化,加之某些劣质封闭漆不能有效地隔离空气进入木材纤维的渠道,木材就会在高湿度的空气中吸收水分,产生内外应力的变化而导致变形、开裂。这也就使家里的门发生了不同程度的开裂、变形和脱漆皮等“中暑”现象。
    木制品的膨胀系数在气温高的时候会比较明显,可通过对木门进行一些简单的保养,防止其“中暑”。如使用保护蜡或专门的清洁剂均匀地涂在木门表面,然后轻轻擦拭以保持其光泽并防潮,而在闷热天气里,尽量不要直接使用带水的抹布对其清洁;家中角落处,可选用一些吸湿盒、活性炭等除湿用品。另外,还要及时清除房间湿气,常使用换气扇和通风机通风和换气,室内的植物可摆放在阳台或者客厅,不要摆在门附近,以免在浇灌的时候漏水,造成地面如实木地板等发泡,导致木门不能关闭。
    其次,由于夏季同时也是装修的好时期,气温高、空气流通快都是装修的有利因素,购买木门也在这个时间较为集中。为此,专家提醒消费者,夏季的高温高热正是检验木门与其生产厂家的一块试金石。
    2014-09-24 09:22:24
  • qq_1411520336556
    如何选门?
    按照装饰门的构造不同,装饰门可以分为全实木门、实芯门和夹板门三大类。
    实木装饰门
    是用全实木加工制作的装饰门,有全木、半玻、全玻三种款式,从木材加工工艺上看有指接木与原木的两种,指接木是原木经锯切、指接后的木材,性能比原木要稳定得多,能切实保证门不变形。实木门给人以稳重、高雅的感觉。并且全实木门最大的优点就是环保,没有多余胶水。还有一点就是隔音效果好。缺点就是造价高。处理不当的话稳定性不强。
    实芯装饰门
    又称实木复合门,以实木做框、两面用装饰面板粘合,门扇内部填充保温、阻燃等材料,经加工制成。这种门没有半玻和全玻款式,但可设置小块玻璃。实芯装饰门的面板造型款式丰富,保温、隔音效果只略逊于全实木门,但价格比实木门要便宜不少,并且具有防火阻燃的功能,使用中给人的感觉也比较稳重。缺点是环保性能差些。
    夹板装饰门
    又称工艺门,以实木做框、两面用装饰面板粘压在框上,经加工制成。这种门的样式多、质量轻、价格低,装饰效果很好,使用起来给人以简捷、轻巧的感觉,在现在的市场占有比例很大。缺点是隔音效果差,环保系数略低,缺少了大气稳重之感。
    了解了装饰门的基本情况,会发现如果有条件的话,原木门是个不错的选择。我们重点再了解一下原木门。
    原木门是指外在材质和内在材质完全统一的木门,泛指所有具有此特点的各种类型的木门,包括原木制作的半截玻璃门和玻璃门等。
    作为室内效果最具表现力因素的装饰木门,它的选择与搭配,可以说是家居过程中的“画龙点睛”之笔,现在越来越受到消费者的青睐。选择与居室装饰格调相一致的木门,将会令居室增色不少。
    原木门主要特征
    原木门制作的门扇各个部件的材质都是同一树种且内外一致。制作的门扇各个部件的材质都是同一树种且内外一致。全部采用改性材,不变形,不开裂,无指接,不贴皮。
    区别于复合门和空心门
    天然性
    是指原木门所具有的能够满足人们享受自然的特性。在科学技术高度发展的今天,人工合成的材料越来越多,天然材料却日益短缺。但由于人们环保意识和自我保护意识的增强,对天然材料的追求已成为一种时尚,这就使原木门的天然性,成为人们十分重视的一种特性。
    华贵性
    是指原木门往往取材于珍贵树种而且加工工艺精雕细琢的特性。由于人们消费水平的不断提高,用以制作原木门的木材不再是普通的木材,一般都是一些具有很多优良特性的珍贵树种,如榉木、柚木、橡木等,这就使原木门单从材质上讲就具有很好的质感和观感。同时,由于材料的成本较高,无形中又促进了人们在制作过程中的精细程度提高,从而进一步提高了其观赏性。
    由于原木门材料成本高,材料的利用率又受到木材天然缺陷的极大制约,在木材综合利用技术高度发展的今天,从某种意义上讲制作原木门是一种较大的资源浪费。因而原木门的普及应用受到很大制约。
    原木门的生产工艺
    制材——干燥——构件加工(划线、下料、铣刨加工)——拼装——裁边——修整——油漆
    木门制作工艺要点
    木材干燥良好
    木材的干燥工序在原木门制作中关键作用主要体现在三个方面:
    第一,木材的干燥质量决定了木材的出材率。特别是对于珍贵树种木材来讲,具有重要意义。
    第二,木材的干燥质量决定了原木门成品的表面质量。
    第三,木材的干燥质量是决定原木门是否会翘曲变形的决定因素。因而在原木门的制作中首先要严格控制好木材的干燥工序,既要防止木材干燥中的开裂变形,又要使其含水率均匀,并且达到各地使用标准改变木材含水率的方法:进行二次烘干,即自然烘干后再进行蒸汽烘干。
    合理选用刀具
    在原木门的制作中,原木门的榫槽加工和造型主要是通过一些成型刀具来实现的,因而刀具合理选用对于原木门的加工精度和装饰效果都有直接决定作用。
    另一方面,刀具切削性能对原木门的表面质量也有很大影响。因此,合理选择刀具在原木门生产中非常重要。
    涂装最好选用PU油漆
    油漆做为套装木门工厂加工的后期工艺,它的优劣直接影响着最后的使用效果。同时油漆成本也是木门成本上最大的部分之一。
    油漆的种类大致分为酚醛漆、醇酸漆、硝基漆、不饱和聚脂漆及PU漆。其中酚醛漆和醇酸漆由于漆膜质感及附着力差,基本在装修中淘汰,大量使用的是硝基漆、聚脂漆及高档家具上使用的PU漆。
    硝基漆由于施工比较简单、适合手工操作,被大多数手工装饰木做使用,但其漆膜薄,手感不好,效果不理想。聚脂漆相对来讲漆膜厚重,但其稀释剂在挥发时含有氡气,而且漆膜硬度稍弱。最理想的是PU漆,PU漆不但有聚脂漆的漆膜厚重,附着力强,透明层次好的优点,同时它的密封性好也在木做防潮方面有着非常重要的作用,PU漆的硬度、耐久性、耐黄变性及环保性也是其他油漆无法比拟的,故被高档原木门涂装广泛采用并成为主要涂装原材料之一。
    2014-09-24 09:22:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
CAD技巧系列(4),很好用!
二、选用合适的命令 用户能够驾驭AutoCAD,是通过向它发出一系列的命令实现的。AutoCAD接到命令后,会立即执行该命令并完成其相应的功能。在具体操作过程中,尽管可有多种途径能够达到同样的目的,但如果命令选用得当,则会明显减少操作步骤,提高绘图效率。下面仅列举了几个较典型的案例。 1.生成直线或线段 (1)在AutoCAD中,使用LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE命令均可生成直线或线段,但唯有LINE命令使用的频率最高,也最为灵活。
