土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片局部不热甚至不供暖的原因和解决方法
发布于:2014-09-24 09:54:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
天气渐渐转凉又快进入供暖季节了,家里的暖气片有时出现局部不热,甚至不供暖的现象。其实暖气片上热下不热是暖气片常见的问题之一,现在给大家分享一些常见的问题和解决的方法
暖气片中囤积大量空气
在供暖初期,供暖系统的管道和暖气片内会囤积一些原来管道系统中的残留空气,造成阻塞热水循环的现象,其中楼顶的业主家中尤为突出。暖气片内存积大量空气导致暖气片上热下不热,可以尝试开启暖气片侧面的放气阀,慢慢将积累的空气排尽,直至放出热水。
暖气片系统中压力不足
随着城市的发展,小区供热面积逐年递增,供热站供热也逐年增大,造成原设计的供热量和供暖面积不相匹配。具体表现为离热源近的楼热,远的不热,或是一部分房间热,另一部分不热,或是楼上热,楼下不热,这些现象统称为系统失调,由供热压力不足所引起的。对于没有改动过暖气的用户来说,最好的解决办法就是找暖通安装公司。
暖气片设计或管道改造不合理
在用户装修房子期间,由于对暖气管路的改造没有做好。比如,供暖系统选择不当,在安装暖气时施工粗劣造成了管道堵塞,甚至漏水;或者因为设计不合理,影响了系统循环,这种情况造成的室内暖气片上热下不热甚至时常不热的现象。有些室内管道设计安装时就有缺陷,需要用阀门来控制暖气片之间的平衡。对于这种情况,可以调整暖气的阀门,将热的暖气片阀门关小,人为增大阻力,将不热的暖气片阀门开大,减小阻力,最终达到系统平衡就可以了。用户在安装家庭采暖设备的时候,需要寻找专业资质的施工团队为您服务,才能达到满意效果。
使用的是老式的暖气片
有些家庭使用的暖气片时间过长,尤其是一些老式铸铁三柱暖气片或四柱的铸铁暖气片,造型老旧,内壁会结垢,造成水流不畅并且导热效率有所降低,直接会影响散热效果。建议对于老式的暖气片使用时间长了后,可以更换新的钢制椭柱暖气片、钢制板式暖气片等新产品。
前期安装不到位,或者是后期使用维护不当等,都会出现暖气片上热下不热的情况。如果是暖气片安装出现问题,通过暖气片安装公司可以得到后期维护服务。如果是后期使用不当或者维护不力,用户可以自己根据暖气片相关说明实现解决,或者寻找专业的暖通公司帮助解决。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,顶一下。
    2014-09-24 12:12:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖系统打压正解(小白补习帖)
采暖系统工作压力确定 在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,让给了施工单位,这是不妥的。 因为,在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)和《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-2002)这两个标准中,都提出:①“试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定„„”;②试验压力按照工作压力确定。
