土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 树枝状聚合物材料可以大幅度改善超高分子量聚乙烯加工流变性能
发布于:2014-09-24 08:18:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
通过加入少量的树枝状聚合物,即可显著改善超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的加工流变性能和降低熔融粘度,如添加树枝状聚合物含量分别在3%和5%时,即可将超高分子量聚乙烯的熔融扭矩降低85%(200万级)和53%(300万级),树枝状聚合物材料在加工领域有广泛的应用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
COD80-100降到50以下,可以采用什么方法
城镇污水处理厂进行深度处理,每天深度处理量2000吨,COD80-100降到50以下。可以采用什么方法,尽量要降低成本和运行费用
