土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ COD80-100降到50以下,可以采用什么方法
发布于:2014-09-24 08:16:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城镇污水处理厂进行深度处理,每天深度处理量2000吨,COD80-100降到50以下。可以采用什么方法,尽量要降低成本和运行费用
全部回复(29 )
  • cqgcmly
    cqgcmly 沙发
    COD从100降到50并不难,但是深度处理必须需要知道之前的工艺或者废水的更多的信息才能给出最好的建议。可以使用接触氧化法,增加填料和曝气应该效果会不错,不过一般的填料无法增加大量的,你可以考虑一下挂帘填料
    2014-10-27 09:59:27
  • 环保人士1990
    环保人士1990 发表于 2014-10-26 10:18 可以试试加个生物滤池和加药沉淀,估计能降20到30,现在要做到50一般还是要高级氧化的,除非你的水真的生化 …补充一下,沉淀是在前的
    2014-10-26 10:19:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
焦化废水工艺探讨
焦化废水用以下的工艺流程可以吗?隔油——气浮——厌氧——缺氧——好氧——二沉池——混凝沉淀池——活性炭过滤——出水
