土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气净化器和新风系统如何取舍?
空气净化器和新风系统如何取舍?
发布于:2014-09-23 15:30:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、关于空气不健康的几个原因。
空气不健康的几个原因,和其重要性分析:
  • 氧气量:氧气含量低于人体健康需要,不是必然会有 的问题,但在封闭的空间就很是个问题。太冷太热的天,我们不想开窗怕浪费空调,卧室睡觉我们关门关窗,都会造成氧气含量低,后果是头晕发闷等,对健康的影 响是必然的(有的人对缺氧的身体反应不明显,实际上还是对身体是有害的,日积月累下去肯定不好)。
  • 有害微颗粒(PM2.5):几乎不用说,危害性极大,是当前的首要健康杀手。小于2.5的颗粒有可能直接进入血管,因为这些颗粒本身往往都是有害物质,所以是致癌的病源。大于2.5的颗粒伤害肺等呼吸道系统。具体危害类别请谷歌,中国各地危害的程度请自行百度(搜索引擎排名不分先后)。
  • 有害气体(TVOC):甲 醛等各种有害气体。TVOC是否存在,取决于装修用料,以及装修之后房间使用了多久。个人觉得,如果你装修时没舍得用健康材料,后期弥补是麻烦又费钱。对 健康标准装修的房子,以及使用很久的房子来说这不是问题。甲醛问题靠植物绿化完全没用(植物能像净化器一样每小时呼吸处理几十几百立方米的空气?),空气 净化器的活性炭过滤可靠但有容量和寿命限制,大风量的新风机换气,或者全屋开门开窗通风换气是最佳方案。
  • 细菌:注意干燥,通风的情况下,细菌本身我个人觉得也不是大问题,只在流感季节或呼吸道传染病暴发时要予以解决。因为人体对细菌是有一定的抵抗能力,对其造成的一般损害也能修复,而对PM2.5和甲醛几乎没有抵抗力。
5. CO2: 跟氧气一样,CO2在空气中的浓度是相对恒定的,自然清新的空气里的CO2浓度大概在400ppm左右。当处于密闭空间时,CO2浓度肯定是不断上升的,每个成年人每小时会产生15L的CO2,当室内的CO2超过1000ppm,人体就会不舒服。所以商场、教室、办公楼里,待的时间长,会觉得晕,恶心想吐,多半就是空气中CO2浓度太高了。
6. 温湿度:温湿度其实一直没有被当成一个空气问题,不过一说你就会明白,空调是调节温度的,但它的全称是空气调节器。温度是衡量空气舒适度的重要指标,湿度也是。大部分时候我们在忽视湿度,当黄梅天,家里有婴儿,或者有老人的时候,湿度才引起重视。南方的黄梅天特别严重,墙体挂水、衣物发霉、家里霉味都很严重。而北方最大的问题就是干燥,所以加湿器在北方卖的特别好。
氧气浓度、PM2.5 、甲醛、苯、花粉、细菌、厨房味道、厕所味道,加上CO2 、温湿度,这些都是影响室内空气品质的重要因素。
我们大家还有一个感受就是,晚上在房间睡了一晚之后,房间里的味道会特别重,人会昏昏沉沉。因为我们习惯关窗睡觉,一是安全,二是安静,三是外面的空气太脏。所以房间里就弥漫了人体散发出来的味道,CO2 浓度又高,空气不流通,在这样的卧室里睡一晚,早上起来后会特别没有精神,影响一天的工作。
2、关于新风系统和空气净化器的对比
新风系统:
新风系统在处理室内空气的能力上肯定是要优于空气净化器的。不断补充室内的空气,同时把室内的脏空气和异味抽出去。宋先生的担心是正确的,现在国产的大部分新风系统在过滤PM2.5和热交换的问题上做的太不够。这也是有原因的。
前些年国内新风系统做的比较好的是松下、远大和大金。是给谁做呢?给商场和办公楼做。这些封闭空间没有新风根本不适合人在里面呆着。商场和办公楼在新风上面不会投入太多,对于他们而言,在装修阶段布好管道,加上风机,新风就进来了,这种技术很简单。所以在2010年之前,新风系统根本没进入家庭,人们也没有这个意识去安装他们,雾霾来了,大家才看是关心自己家的空气不好该怎么办。
新风系统的价格很低,三四千就能装一个,松下、远大、大金压根儿没想过要做家用市场,现在一看大家意识上来了,开始拿以前那套东西卖给家庭,那就出问题了。不能过滤PM2.5,弄个G3、G4级别说可以过滤PM2.5,其实过滤效率才20%左右。
宋先生说的对,热交换对于新风系统也是必须的呢。为什么呢?举个简单的例子,当外面40度的空气进到室内,室内已经调整到25度了,热空气进来,空调还得再工作一边,不用多久,空调就要废了。德国人是用全热交换,恒温恒湿,在德国叫全热交换机械通风设备。
空气净化器:
很多人问空气净化器能不能过滤PM2.5 ?当然能,过滤PM2.5 并不是高科技,是比较简单的技术。矿泉水一瓶1 块钱,成本才一毛两毛,你就知道过滤水啊,过滤空气啊,原理都一样,技术不会太复杂。所以如果你看到有空气净化器卖的特别贵,但是卖点就是过滤PM2.5 ,那我告诉你,价格肯定虚高了。那到底要怎么评判一个空气净化器值不值得它的价格呢?
宋先生说空气净化器风量越大越好。这个是有待商榷的。空气净化器的原理是什么?通过风机把周围的空气吸进机器里,通过过滤网之后,再释放出来。风量大有好处,可以多吸进一些空气进来,过滤的范围就会大些。但是,真正好的空气净化器应当是三个优点:一、风量大;二、声音小;三、过滤效率高。三个优点结合在一起才能是一个功能全面的空气净化器。静音其实是很复杂的工艺,国产的空气净化器能做好的非常少,比较推荐欧洲和美国的机器。
空气净化器相比较新风系统的劣势,宋先生讲的是很清楚的,空气净化器不能补充新风,是内循环机器。打个不恰当的比方,空气净化器是把一杯水反复搅拌,是可以搅拌干净的;新风系统是把脏水倒掉,然后换一杯,如果换的是干净的水,这样的新风系统就是家里改变空气环境的最好办法。
解决办法:
1、 新装修的房子
安装中央新风是最好的方式。
注意点:一、过滤级别要大于等于F9 ,一层过滤网没有用,至少三道过滤。第一道粗过滤,可以保护后面的过滤网;第二道亚高效;第三道高效。国内的新风系统公司很多说是进口,其实非常少的,进口新风系统设计的方案考虑比较全面,如果是采购国产的,请自己提出要求。
二、一定要带热交换。国产几乎没有热交换,如果看到可以感应温度,可以感应湿度,这种都不是热交换,感应有什么用,能吸收温度热能和湿度热能才有意义,日本的和德国的机器可以做到全热交换,更推荐德国的,因为日本的全热交换芯子是用纸膜,不防冻,甲醛分子能渗透过去,甲醛又回到室内,通风也不能除甲醛了。德国的全热交换芯子用高分子材料,这个很重要,因为制造工艺太复杂,只有德国人能做出来。好处是什么,全热交换效率高,可以恒温恒湿。
三、如果是别墅,建议中央新风要带离子平衡,这个比较高端了。五星酒店和赌场都是这样做,有财力的人可以考虑。德国和瑞士的推荐。
2、 已经装修好的房子
卧室和宝宝房装壁挂式的家用新风系统
宋先生提到已装修的房子是不能装新风系统的,因为要打孔,布管道,非常复杂。他说的是实情。我之前在选择新风系统时也很惆怅,要我在装修好的基础上,在顶上打十个洞,不可能!如果是壁挂式的新风系统就不太一样了。我最先看到还是一款德国的机器,我也是从这个机器才了解他们家还做全屋新风,还有厕所排风之内的。我特别感慨,德国人做东西,想的很全,功能性强,做的很紧凑,安装还很方便。
德国的机器是怎么做呢?在墙上打两个孔,壁挂机,有全热交换,过滤效率也高,F9 。在德国卖了好多年了。我当时很困惑,德国空气好,要这个干吗?德国人是这么说的,这种机械通风设备几乎每家都是标配。因为德国门窗密封性特别高,关了窗之后,家里基本不通气的。加上德国人不用空调,他们的温差不大。所以他们用这种机械通风设备定量通风,德国人始终认为开窗的通风是不可控的,风向风速风量都不可控,所以他们更喜欢机械通风,把空气中的粉尘过滤干净送到室内,还可以恒温恒时,非常享受。
德国的这种机器还非常节能和静音。德国人是把节能做到骨子里了。电机用的是EC 电机。全热交换的技术要是大家懂的话,肯定知道它可以节约很多空调的能耗的。还是刚刚那个例子,40 度的空气从这台机器经过,进入室内是27.5 。空调把27.5 的空气变成25 度,那是非常容易的事情。
同样的,用了这样的机械通风设备通风的话,窗子和门要关关好。家里的空气会非常好的。我最大的感受是,早上起来之后,我会觉得客厅的味道重,以前早上醒来,第一件事是开窗,然后走到客厅,觉得房间很臭,现在的感觉是,房间很干净,客厅很臭。
已经装修好的房子最好的方案:公共空间:空气净化器+ 房间:新风净化器
公共空间建议使用过滤效率达到HEPA 的空气净化器,像客厅,过道这些公共区域。哪里人多,哪里放空气净化器。为防止二次污染,空气净化器要经常清洁,特别是风口。公共空间本来就比较嘈杂一点,所以空气净化器可以开到最大档,声音大一点应该影响不大。房间装上新风净化器,日本松下有一款,丝吉利娅有两款,德国Dephina 有两款。价格由低到高。我喜欢德国Dephina 的,各人喜好了。不过不喜欢丝吉利娅,国产非要说成德国产的,鄙视一记。新风净化器用电比较低,五天一度电左右,所以建议24 小时开着,这样,家里一直都有新风。Dephina 的风量是80 ,松下是60 ,推荐风量高点的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
各种空调方案的优缺点描述
帮助大家分析多联机、模块机、螺杆机、离心机、磁悬浮机组方案优缺点,欢迎楼下补充
