土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于地下车库上面的配电房接地
关于地下车库上面的配电房接地
发布于:2014-09-23 09:33:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为位置原因,有一个配电房是建造在地下车库上面,预留的支撑柱内钢筋作为接地连接,结构基础底层内两根不小于Ф12主筋通圈焊接与柱内防雷引下线主筋及桩基钢筋焊接无Ф12主筋处用-50x6镀锌扁钢焊接。防雷接地点和设备接地点的柱外表面距室外地坪下0.8米处焊接一根40x4热镀锌扁钢伸出柱面1.5米,供增加人工接地极用,在地坪上0.5米处预留(焊)接100x100x5的镀锌扁钢连接板,作测量接地电阻用(共计四处)。
但是车库表层,覆土层厚度没有2.5米,垂直接地的话应该怎么办,角钢打不下去,怎么解决这个问题。
第一次遇到,,,无解了:handshake
希望高手帮帮忙
全部回复(12 )
  • 小清新
    小清新 沙发
    可以做水平接地。底层的基础干啥去了
    2014-09-28 07:52:28
  • 电气专业一小卒
    "预留的支撑柱内钢筋作为接地连接,结构基础底层内两根不小于Ф12主筋通圈焊接与柱内防雷引下线主筋及桩基钢筋焊接Ф12主筋处用-50x6镀锌扁钢焊接",这是一个良好的接地极。要充分利用这个接地极,此处的其他人工接地极不需要了。
    2014-09-26 11:39:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器绕组绝缘的损坏原因有哪些
绕组是变压器的心脏,是变压器传输、变换电能的核心。绕组绝缘可靠是变压器长期安全运行的基本保证。对于高电压变压器的绕组绝缘变得尤为重要。它不仅直接影响变压器的绝缘性能,并且由于绝缘所占的比例较大,对变压器的技术性能、经济指标也有很大的影响。变压器的绕组绝缘一旦发生损坏,将造成严重后果。今天电老虎平台为大家分析一下变压器绕组绝缘损坏的原因,希望能引起重视。   通常变压器绕组绝缘损坏的主要原因有以下几个方面:
