土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师建筑实务案例四五的参考答案
发布于:2014-09-22 21:30:22 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
案例分析题(四)30 分
第1 小题4 分:事件一中不妥之处:
1 ,市建委指定了专门的招标代理机构。理由:应有业主委托招标代理机构。
2 ,建议单位一对一的形式书面进行答复不妥。理由:应公开统一进行答复。
第2 小题:10 分
1.E 单位中标造价为:(16100+1800+1200 )* (1+1% )* (1+3.413% )=19949.40 (万元)3 分
2. 建造工程造价可分为:投资估算、概算造价、预算造价、合同价、结算价、决算价6 分
3. 该中标造价属于合同价1 分
第3 小题:7 分
1 、事件之中建设单位役支付的安全生产文明施工费最低是322*60%=193.2 万元。理由:合同工期在一年内的,建设单位预付安全防护、文明施工措施费不低于安全费用的总额的60% 。( 按清单计价GB50500-2013 第10.2.2 条为60% ;按建设合同示范文本GF-2013 版P39 是50%)3 分
2 :安全文明施工费包括:环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费 4 分
第4 小题:项目安全生产领导小组成员由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。5 分
(建质[2008]91 号 第十条)
第5 小题:优先受偿权自竣工之日起共计六个月。E 单位诉讼成立。其可行使的工程价款为:560 万元 4 分
案例分析题(五)30 分
第1 小题:1 、喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为6 ~lOmm ,
间距宜为150 ~300mm ,喷射混凝土强度等级不宜低于C20 ,面层厚度不宜小于80mm :2 、坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm 。5.5 分
第2 小题:1. 规范场容,保持作业环境整洁卫生。
2. 创造文明有序安全生产的条件。
3. 减少对居民和环境的不利影响 4.5 分
第3 小题:10 分
1 .不妥之处:6 分
1 )手提灭火器顶部离地1.6 米不妥,应小于1.5m ,
2 )燃起罐放在杂物房不妥,燃气罐应单独设置存放间,存放间应通风良好并严禁存放其他物品,
3 )灭火器直接挂在宿舍外墙不妥,应挂在出入口或走廊通道等位置。
2 、手提式灭火器还可放在消防箱底面,底部离地面高度不宜小于0.15m 。对环境干燥条件好的场合,还可直接放在地面上。4 分
第4 小题:妥当;对有可能影响结构安全性的砌体裂缝,应由有资质的检测单位检测鉴定,需返修或加固处理的,待返修或加固满足使用要求后进行二次验收4 分
第5 小题:6 分
1 、对施工总承包进行处罚妥当,因为该楼建筑面积达到45000 平方米,大于30000 平方,或楼层26 层大于25 层属于大型工程,而二级建造师只能当任中小型工程项目经理,因此该项目使用二级建造师属于违规行为。
2 、10 月17 日 作出行政处罚,10 月21 日 公示不良行为记录信息 妥当。不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7d 内。
3 、10 月 30 日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部不妥,不良行为记录在当地 发布记录起7d 内报住房与城乡建设部.
全部回复(7 )
  • huzi1982419
    huzi1982419 沙发
    abc987517506 发表于 2014-10-6 08:13 我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼 …案例分析题(四)30分第1小题4分:事件一中不妥之处:1,市建委指定了专门的招标代理机构。理由:应有业主委托招标代理机构。2,建议单位一对一的形式书面进行答复不妥。理由:应公开统一进行答复。第2小题:10分1.E单位中标造价为16100+1800+1200)*(1+1%)*(1+3.413%)=19949.40(万元)3分2.建造工程造价可分为:投资估算、概算造价、预算造价、合同价、结算价、决算价6分3.该中标造价属于合同价1分第3小题:7分1、事件之中建设单位役支付的安全生产文明施工费最低是322*60%=193.2万元。理由:合同工期在一年内的,建设单位预付安全防护、文明施工措施费不低于安全费用的总额的60%。(按清单计价GB50500-2013 第10.2.2条为60%;按建设合同示范文本GF-2013版P39是50%)3分2:安全文明施工费包括:环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费 4分第4小题:项目安全生产领导小组成员由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。5分(建质91号 第十条)第5小题:优先受偿权自竣工之日起共计六个月。E单位诉讼成立。其可行使的工程价款为:560万元 4分案例分析题(五)30分第1小题:1、喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为6~lOmm,间距宜为150~300mm,喷射混凝土强度等级不宜低于C20,面层厚度不宜小于80mm:2、坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。5.5分第2小题:1.规范场容,保持作业环境整洁卫生。 2.创造文明有序安全生产的条件。 3.减少对居民和环境的不利影响 4.5分第3小题:10分1.不妥之处:6分1)手提灭火器顶部离地1.6米不妥,应小于1.5m,2)燃起罐放在杂物房不妥,燃气罐应单独设置存放间,存放间应通风良好并严禁存放其他物品,3)灭火器直接挂在宿舍外墙不妥,应挂在出入口或走廊通道等位置。2、手提式灭火器还可放在消防箱底面,底部离地面高度不宜小于0.15m。对环境干燥条件好的场合,还可直接放在地面上。4分第4小题:妥当;对有可能影响结构安全性的砌体裂缝,应由有资质的检测单位检测鉴定,需返修或加固处理的,待返修或加固满足使用要求后进行二次验收4分第5小题:6分1、对施工总承包进行处罚妥当,因为该楼建筑面积达到45000平方米,大于30000平方,或楼层26层大于25层属于大型工程,而二级建造师只能当任中小型工程项目经理,因此该项目使用二级建造师属于违规行为。2、10月17日作出行政处罚,10月21日公示不良行为记录信息妥当。不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7d内。3、10月 30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部不妥,不良行为记录在当地 发布记录起7d内报住房与城乡建设部.
    2014-10-08 08:20:08
  • abc987517506
    abc987517506 板凳
    我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天积分默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会PS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要升级的时代,不得不弄段牛B的话来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入!
    2014-10-06 08:13:06
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师建筑实务案例一二三的参考答案
案例分析题(一)20 分 第1 小题3 分:总承包单位应重点控制的线路是: ①- ②- ③- ⑤- ⑧- ⑩-11 第2 小题6 分:费用索赔表中不妥之处有: 1 、表中序号1 的索赔不成立,因为新增特种混凝土工程费应该在合同变更范围,不需列支; 2 、表中序号2 的索赔项不妥。因为如果是自有设备,不能计算台班费,只能计算折旧费。如果是租赁设备则计算折旧费。
