土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师建筑实务案例一二三的参考答案
发布于:2014-09-22 21:23:22 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
案例分析题(一)20 分
第1 小题3 分:总承包单位应重点控制的线路是:
①- ②- ③- ⑤- ⑧- ⑩-11
第2 小题6 分:费用索赔表中不妥之处有:
1 、表中序号1 的索赔不成立,因为新增特种混凝土工程费应该在合同变更范围,不需列支;
2 、表中序号2 的索赔项不妥。因为如果是自有设备,不能计算台班费,只能计算折旧费。如果是租赁设备则计算折旧费。
3 、表中人工费索赔不妥。应按窝工人工单价计算(降效人工工资单价等).
第3 小题6 分:
(1 )工作K 总是差是2 个月;工作H 总是差是0 个月;工作F 总是差是2 个月。(2 )由于工作K 总是差是2 个月,实际进度拖后3 个月,故对总工期影响拖后1 个月;工作H 总是差是0 个月,实际进度拖后1 个月,故对总工期影响拖后1 个月;工作F 总是差是2 个月,实际进度拖后1 个月,故对总工期不影响。
(3 )总包对工作K 的工期索赔成立, 因甲供材料部及时属建设单位责任,且拖延的时间超出了其总时差;对H 、F 工作工期索赔不成立,因属施工单位自身原因。
第4 小题5 分:根据ABC 分类法的基本原理,累计频率属于(0%-80%)
区间的因素为A 类因素,(80%) 实木门窗(含门套)、铝合金窗、
细木工板,瓷砖属A 类材料,进行主要管理。实木地板为B 类材料,
进行次要处理。
案例分析题(二)20 分
第1 小题6 分:
1 、强屈比=561 ÷460=1.22
屈强比=460 ÷400=1.15
重量偏差= (0.888-0.816 )÷0.888 ×100%=8.1%
2 、强屈比为1.22<1.25 ,不符合要求;
屈强比为1.15<1.3 ,符合要求;
重量偏差为8.1%>7% ,不符合要求;
3 、总体分析:钢筋不合格
第二小题5 分:表中错误:基础一项检查数据不全、全高没有数据;表中允许偏差合格率分别为基础80% 、柱染墙80% 、剪力墙80% 、层高70% 、柱高层高80%
第三小题3.5 分:涂饰质量通病:疙瘩、起皮、掉粉、泛碱、砂眼、漏涂、咬色等
第四小题5.5 分:
1 、防水工程共分四个等级1 分;其中一级防水标准:不允许渗水,结构表面无湿渍2 分;2 、防水混凝土检查:施工缝,沉降缝,后浇带,穿墙管道,埋设件2.5 分
案例分析题(三)20 分
第1 小题4 分:施工企业还有以下人员需要取得安全考核合格证书及类别有
(1 )施工单位的主要负责人,应取得安全考核资格证书(A 类)1
(2 )专职安全生产管理人员,应取得安全考核资格证书(C 类)1
与建筑起重作业相关的作业人员有:建筑起重信号工、司索工;建筑起重机械司机;建筑起重机械安装拆卸工;高处作业吊篮安装拆卸工等。2
第2 小题4 分: 事件二中,重大危险源控制系统还有以下组成部分:
(1 )重大危险源的评价
(2 )重大危险源的安全报告
(3 )事故应急救援预案
(4 )重大危险源的监察
第3 小题7 分
1 、事件三中的不妥之处有:
(1 )双排脚手架连墙件被施工人员拆除了两处,规范规定脚手架使用期间严禁拆除连墙件;1.5 分
(2 )双排脚手架上同一区段上下两层的脚手板上堆放的材料均超过3kN/m2 ,根据脚手安全技术规范,当脚手架上同时有两个及以上操作层作业时,在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过5.0kN/m2 。1.5 分
2 、脚手架应该在下列阶段进行检查和验收:4 分
○1 脚手架基础完工后,架体搭设前;
○2 每搭设完6-8 米高度后;
○3 作业层上施加荷载前;
○4 达到设计高度后或遇有六级以上大风大雨后,冻结地区解冻后;
○5 停用超过一个月。?
第4 小题5 分: 生产安全事故分为:特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故四个等级4 分
本事故属于一般事故。因死亡人数少于3 人,重伤人数少于10 人,直接经济损失低于1000 万元,因此属于一般事故。1 分
全部回复(5 )
  • 太阳的jiji
    太阳的jiji 沙发
    谢谢分享哈,不过今年是没戏了,等下一年吧。。
    2015-07-28 08:47:28
  • abc987517506
    abc987517506 板凳
    我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天积分默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会PS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要升级的时代,不得不弄段牛B的话来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入!
    2014-10-06 08:14:06
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师最全最清晰最工整的工程经济真题及参考答案
2014年一级建造师最全最清晰最工整的工程经济真题及参考答案全部试卷内容:
