土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 房屋装修新风系统的费用以及注意事项
房屋装修新风系统的费用以及注意事项
发布于:2014-09-22 09:41:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、装修安装新风系统的必要性
新风系统的原理理解起来其实并不复杂,它是一种机械通风设备,通过电机把新风抽入室内,同时将室内的空气排出去,热交换器负责回收热能,尽可能减少室内温度热能和湿度热能的损失。
在 中国现在新风系统主要应用在医院、酒店、商场和办公楼,住宅的应用是很少的。华东设计院暖通总工程师许老前几天写了一篇报告,报告里提到,现在大概99% 的住宅是没有安装新风系统的,一方面是,人们没这个意识,通风的手段一般就是开窗户;第二个,住宅的开发商在建筑设计初期并没有考虑新风系统,还是意识问题,人们不重视,开发商更加不重视。
其实住宅的新风系统是有必要的。从我对新风系统的认识提出以下几点建议:
一、定量通风。定 量通风其实比开窗户通风更合理,全球机械通风设备应用最广泛的几个国家,德国,日本,美国。这些国家,室内通风标准是写到建筑设计规范里的,中国也有,但是中国不强制,中国是0.7次/h,什么概念呢,一个多小时的时间里,家里所有的空气要全被被新鲜的室外空气置换一遍。考虑到风量风速,开窗不能安装这个标准实现室内通风,而夏天和冬天普遍关窗,通风换气仅仅依靠早晨和傍晚的个把小时开窗通风是远远不够的。
德国人在机械通风这块在全 球是做的做好的。德国的机械通风设备,也就是我们说的新风系统,并不是房屋交付之后业主自己安装的。开发商在建筑设计之初就考虑了机械通风设备,这也是有原因的。众所周知,德国的住宅门窗的气密性是很高的,中国的门窗的漏风率是非常高的。德国人的门窗气密性高,所以他们普遍使用机械通风设备进行定量通风, 一方面空气中的粉尘被过滤掉了,送进室内的干净的空气,第二个,德国人是不用空调的,机械通风设备中使用全热交换,全热交换的好处是某种意义上的恒温恒湿,德国的温度差异没有中国大,所以一套机械通风设备解决了空气的过滤问题、温度问题、湿度问题和定量新风。德国品牌的新风系统现在国内也卖的,他们提升 了过滤效率,因为中国的雾霾太严重了。不够价格比较贵,我在回答第二个问题时再细说。
二、开窗不开窗的问题。这 个问题好多人都有,大家最习惯的做法是,早晨起来第一件事,开窗透气。从去年开始,大家开始纠结,因为窗户不能开了,外面都是雾霾,开了窗,等于是做了人肉净化器,关了窗反而更安全(其实中国门窗漏风率那么高,关了窗还是不安全的呢)。但是关了窗,家里很闷,最糟糕的是夏天,天气热又潮湿,木头家具啊,涂料啊什么的开始散发甲醛、苯。这个其实是很可怕的,现在急性白血病越来越年轻化,和大家这么重视装修装饰是不无关系的。
我家装新风系统,开窗不开窗是我的主要考量因素,关了窗的机械通风是我认为比较合理的,我还有一个考虑是,我家楼层较低,背后是条马路,开窗是很吵的,新风系统帮我解决掉这个问题,我就当是个附加值吧。
三、雾霾。事 实上,正是从去年底那场大雾霾,人们才开始意识到空气环境是有多恶劣 。今年其实比去年还要糟糕。按道理说,夏天雾霾应该是最弱的,但是今年江苏这一带,整个九月之前,蓝天白云的天气可以数的过来的,我估计接下来的这几个月可能雾霾会比去年同期的情况严峻地多。解决雾霾问题,大家第一反应是空气净化器。空气净化器是解决雾霾的有效方法,不过是个应急手段,新风系统相比较空气净化器而言,雾霾的问题肯定都是可以解决的,不过在购买新风系统时,一定要看好过滤效率,看好是用的什么过滤级别,最低也要达到欧标 F9级,否则不能有效过滤掉雾霾和粉尘的。新风系统比空气多了一个新风和全热交换(不是每套新风都有,看配置)。也就是空气净化是新风系统的一个模块,而新风系统因为新旧空气的置换,把新鲜的空气直接送进来,氧气就充沛了,家里的污染空气也被抽出去了。新风系统更合理啊。
二、费用和注意要点。
费用:新风系统前几年主要是做办公楼宇等公共建筑,几个品牌的做法是价格战,所以现在国产的新风系统价格并不高。像松下、远大、大金,这几个牌子都还不错的,有的几千有的上万,看配置。采购新风系统时要多比较一下,特别是几个关键数据。我在下面罗列一下。
风量:根据家里的居住面积(厨房和卫生间有排风,不算在内)乘以层高,除以每小时0.7次的换气次数标准,就可以得到你家需要的新风量。一般你用这个算法来算,卖新风的也会觉得你很专业了,对待专业客户,他们肯定就不敢马虎了。
管道:新 风系统的管道很关键,它是连接室外空气和室内空气的主要渠道。国内的新风便宜一是便宜在管道,二是便宜在电机。国内的新风系统一般是用PVC管,制作成本 不高,也很容易采购,但是清洁很麻烦,接口处容易堆积灰尘,而且很难清理。最好选用进口的无缝接口食品级的管道。这种管道一般很长,国内的磨具没有这么长,很难制作出来,工艺也达不到。国内现在在售的,我知道的现在只有德国Dephina的别墅新风系统配的这种管道,不过他们的别墅系统要三十万左右了,里面还有离子机,可以恒温恒湿,是好东西,但是很贵。其他的牌子都是PVC管,我建议在采购要求厂家配食品级管道,后期维护真的很重要的。
过滤:上面提过了,低于欧标F9级,基本过滤装置就是个摆设。而且起码要三道过滤装置,初效过滤、亚高效和高效过滤。第一道是为了保护后面两道的,是过滤大颗粒的。过滤网要每年更换一到两次。采购新风系统时,也问好耗材的价格,怎么购买,安装方便不方便。
全热交换:最 好是有全热交换。冬天用空调,家里特别饿干,夏天黄梅天,家里特别潮,对湿度热能的回收,就是为了平衡湿度的。新风系统里面装全热交换有两个好处,一是平衡家里的湿度,二是送进室内的空气温度更接近室温。举个例子,冬天,外面零下一度,有全热交换(按进口的机器算啊)的话,送进室内的空气大概是17度左 右,那差不多空调就可以不用了哦,比较节能。
新风系统比较值钱的地方就有这个全热交换,选购机器时注意一下,全热交换跟热交换不一样。热交换和感应温度又不一样。大家宣传时都是全热交换,仔细看它的热交换数据,就明白是不是全热交换了。有一个知名品牌,以全热交换作为新风系统的卖点 的,但是看产品的详情,发现只是有感应新风温度的作用,说白了,温度计就可以实现了。选购时一定要慎重。还有可以问一个问题,全热交换用的是什么渗透膜?日本人用的是纸膜,不防冻的,德国人用高分子材料,建议选德国的啊,全热交换模块坏了再换,又贵又麻烦,不如一步到位解决好。
以上是我的个人观点,仅供参考啦。
  • kj352712651
    kj352712651 沙发
    谢谢楼主
    2014-09-23 10:20:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求阿拉斯佳冷水机组资料
求阿拉斯佳冷水机组铜管尺寸,最好能带压缩机型号。谢谢了机组型号ACW400SF2
