土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何维护配电变压器
如何维护配电变压器
发布于:2014-09-22 08:39:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电变压器,指用于配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。我国变压器产品按电压等级一般可分为特高压(750KV及以上)、超高压(500KV)变压器、220-110KV变压器、35KV及以下变压器。
配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为10-35KV、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力变压器。因此,对配电变压器进行维护非常重要。电老虎平台总结了以下一些维护时应注意的事项:
  (1)检查变压器的声音是否正常有均匀的“嗡嗡”,声表明运行正常;声音比平时沉可能过负荷或低压线路有顺路故障,声音比平时尖锐表明高压线路电压过高声音嘈杂可能变压器内部结构松动;听到有爆裂声,可能是绕组或铁芯绝缘局部击穿:其他杂音可能是跌落断器接触不良、调压开关位置未对正或接触不良等。
  (2)观察变压器油面高度和油色的变化。正常时油面在油面计的1/4-1/3,新的变压器油呈浅黄色,运行后呈浅红色。
  (3)检查变压器套管、引线的连接是否良好。
  (4)检查变压器接地装置有无断裂、锈烂等现象。
  (5)检查变压器的温度。油浸式变压器在运行中顶层油温不得高于95℃,对无温度计的变压器,可用水银温度计贴在变压器的外壳上测量温度。允许温度不超过75℃~80℃。
(6)雷雨过后,应检查变压器套管有无破损或放电痕迹。大风时,应检查变压器的引线有无剧烈摆动现象,接头处是否有松脱,有无杂物刮在变压器上。定期进行夜间巡视,检查套管有无放电现象引线各连接点有无烧红情况。
  • chunhuaxingxing
    学习了,谢谢。
    2014-09-22 17:02:22
  • zhimiao2014
    zhimiao2014 板凳
    好,学习了
    2014-09-22 15:54:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分析消防应急灯及消防指示灯线路烧毁原因
本商场内地下室有一路消防应急双头灯与消防指示灯公用一条线路,现在线路已烧断,并且线路有多处因发热粘贴在一起。请问哪位给我分析分析原因。首先电线是硬质铜芯线,截面积2.5mm。首先应该排除用电量大,因为本身消防应急双头灯机消防指示灯负荷较小。另外短路的话也应该排除,因为如果是短路的话应该是线路直接烧断,不应该是多处发热线路粘贴在一起吧。请各位帮吗看看分析分析一下。(还有地下室环境湿度较大)
