土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分析消防应急灯及消防指示灯线路烧毁原因
分析消防应急灯及消防指示灯线路烧毁原因
发布于:2014-09-22 08:02:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本商场内地下室有一路消防应急双头灯与消防指示灯公用一条线路,现在线路已烧断,并且线路有多处因发热粘贴在一起。请问哪位给我分析分析原因。首先电线是硬质铜芯线,截面积2.5mm。首先应该排除用电量大,因为本身消防应急双头灯机消防指示灯负荷较小。另外短路的话也应该排除,因为如果是短路的话应该是线路直接烧断,不应该是多处发热线路粘贴在一起吧。请各位帮吗看看分析分析一下。(还有地下室环境湿度较大)
全部回复(11 )
  • qq_1441600908140
    鎴戞兂璇烽棶涓
    2015-09-07 12:54:07
  • qq_1441600908140
    鎴戞兂璇烽棶涓
    2015-09-07 12:54:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流互感器测量电流问题请教
2个电流互感器串联1个过热继电器的方式接电流表,具体接线方式是怎么样的?请大侠指点,2个电流互感器测第三相电流,但是实际操作起来,好像电流比较小。
