土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 剪力墙上等电位和局部等电位盒子随同封模一起预埋吗?
发布于:2014-09-20 16:06:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
剪力墙上等电位和局部等电位盒子随同剪力墙封模一起预埋吗?我们这边现在都是用泡沫预埋,等工程安装阶段将泡沫掏出放入等电位和局部等电位盒子,但是这样的话要多花人工去修补缝隙。做清工的对这事都有意见。但是老板的意思是现在预埋阶段直接放置等电位和局部等电位盒子,到时候工程竣工几乎都烂光了,老板的顾虑也是有道理的,怪只怪我们中国的镀锌材料太次。动不动就生锈。 对这种事情有什么经验借鉴吗?
2018.1.12更新:
现在对于这道工序有自己的想法:
1:如果决定在剪力墙预埋阶段就放置等电位盒子,必须保证等电位金属盒的质量,尽量多花几块钱订购防腐好一点的等电位盒子
2:对于商品房而言时间是收回成本最佳的途径,所以工期肯定很紧,速度快能降低等电位盒子腐蚀或者说被破坏的概率。
全部回复(10 )
  • liujiaying1980
    好资料,多谢分享学习了
    2018-01-13 08:24:13
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    2018.1.12更新:
    现在对于这道工序有自己的想法:
    2018-01-12 19:10:12
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
住宅电气穿线管请教
请教,一桩24层住宅,混凝土预埋室内穿线管不通或者说忘记埋设,后在原混凝土地面上明管敷设穿线管并打孔至下层顶板灯头接线处连接,然后铺设地暖管道混凝土浇筑抹面。这样做合适吗?符合规范要求吗?谢谢!
