土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 住宅电气穿线管请教
住宅电气穿线管请教
发布于:2014-09-19 11:15:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
请教,一桩24层住宅,混凝土预埋室内穿线管不通或者说忘记埋设,后在原混凝土地面上明管敷设穿线管并打孔至下层顶板灯头接线处连接,然后铺设地暖管道混凝土浇筑抹面。这样做合适吗?
符合规范要求吗?谢谢!
全部回复(12 )
  • zyh0320
    zyh0320 沙发
    ccc___ 发表于 2014-9-25 13:48 楼板钢筋是上下二层的,埋管是在二层钢筋之间的,如果忘记埋了,放到混凝土上面的抹面层,楼上装修时埋管 …恩,是的 啊,这是特殊情况啊。即使切断了也只能再行敷设啦。关键是这样的情况较少。
    2014-09-25 18:04:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    zyh0320 发表于 2014-9-24 21:21 预埋管一般不都是在铺设板筋的时候敷设么,板筋敷设完后,敷设预埋管,预埋管敷设完后,再铺设盖筋,这样 …楼板钢筋是上下二层的,埋管是在二层钢筋之间的,如果忘记埋了,放到混凝土上面的抹面层,楼上装修时埋管会切割抹面层,会把楼下的照明管割断的?
    2014-09-25 13:48:25
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
大家帮忙看看坡道灯预埋标高对不对?内有大图
