答题常见点:毛皮制品仓库建筑防火注意事项
1.丙类仓库的耐火等级不应低于三级,其防火墙的耐火极限不应低于4.00h。
2.仓库中的防火分区之间必须采用防火墙分隔。
3.一、二级耐火等级仓库的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。
4.丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量1/4的仓库,其火灾危险性应按丙类确定。
5.安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。
6.高层仓库应设置封闭楼梯间。
答题常见点:毛皮制品仓库建筑-丙类仓库内办公室、休息室布置
根据《建筑设计防火规范》的规定,该毛皮制品仓库内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与库房隔开,并应设置独立的安全出口。
如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
答题常见点:毛皮制品仓库建筑-安全疏散
根据《建筑设计防火规范》的规定,该毛皮制品仓库的安全出口不应少于2个且应分散布置;
每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m;
每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门;
地下室当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口; 疏散用门应为向疏散方向开启的平开门,首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门;
仓库内垂直运输物品的提升设施应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内,提升设施通向仓库入口上的门应采用乙级防火门或防火卷帘。
答题常见点:毛皮制品仓库建筑-防火间距
根据《建筑设计防火规范》的规定,该毛皮制品仓库与甲醇合成厂房、玻璃制品仓库、润滑油仓库和水泥刨花板仓库之间的防火间距分别不应小于12m、13m、10m及12m。
答题常见点:毛皮制品仓库建筑-消防车道
该毛皮制品仓库的占地面积大于1500㎡,根据《建筑设计防火规范》的规定,其应设置环形消防车道;
确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。
供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%。
消防车道与仓库之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。
环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。
尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于 12m×12m;供大型消防车使用时,不宜小于 18m×18m。
消防车道路面及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力。
消防车道可利用交通道路,但应满足消防车通行与停靠的要求。
答题常见点:毛皮制品仓库建筑-占地面积、防火分区
该毛皮制品仓库的最大允许占地面积不应大于4800㎡,地上部分每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1200㎡,地下室每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于300㎡;
仓库内设置自动灭火系统时,每座仓库最大允许占地面积和每个防火分区最大允许建筑面积可按本上述规定增加1.0倍。
答题常见点:毛皮制品仓库建筑-火灾危险性分类
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
消防工程师安全案例分析答题常见点:地下电影院建筑消防工程师安全案例分析答题常见点:地下电影院建筑答题常见点:地下电影院建筑防火注意事项1.人民防空地下室是指为保障人民防空指挥、通信、掩蔽等需要,具有预定防护功能的地下室。2.安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间出入口或直通室内外安全区域的出口。3.防护单元是指人防工程中防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。4.人民防空地下室的耐火等级应为一级,其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于二级。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
