土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防工程师安全案例分析答题常见点:地下电影院建筑
发布于:2014-09-19 16:02:19 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
答题常见点:地下电影院建筑防火注意事项
1.人民防空地下室是指为保障人民防空指挥、通信、掩蔽等需要,具有预定防护功能的地下室。
2.安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间出入口或直通室内外安全区域的出口。
3.防护单元是指人防工程中防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。
4.人民防空地下室的耐火等级应为一级,其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于二级。
地下电影院建筑-安全疏散
根据《人民防空工程设计防火规范》的规定,情景描述中电影院的安全疏散应符合以下要求:
1.每个防火分区的安全出口数量不应少于2个。当有2个或2个以上防火分区相邻,且将相邻防火分区之间防火墙上设置的防火门作为安全出口时,防火分区安全出口应符合下列规定:
(1)防火分区建筑面积不大于1000㎡的场所,设置直通室外的疏散楼梯间的安全出口个数不得少于1个;
(2)在一个防火分区内,设置直通室外的疏散楼梯间的安全出口宽度之和,不宜小于《人民防空工程设计防火规范》规定的安全出口总宽度的70%;
2.房间建筑面积不大于50㎡,且经常停留人数不超过15人时,可设置一个疏散出口。
3.每个防火分区的安全出口,宜按不同方向分散设置;当受条件限制需要同方向设置时,两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
4.安全疏散距离应满足下列规定:
(1)房间内最远点至该房间门的距离不应大于15m;
(2)房间门至最近安全出口的最大距离应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离应为上述相应距离的一半;
(3)观众厅室内任意一点到最近安全出口的直线距离不宜大于30m;当该防火分区设置有自动喷水灭火系统时,疏散距离可增加25%。
5.疏散宽度的计算和最小净宽应符合下列规定:
(1)每个防火分区安全出口的总宽度,应按该防火分区设计容纳总人数乘以疏散宽度指标计算确定。由于该地下人防电影院室内地面与室外出入口地坪高差均小于10m,所以其疏散宽度指标应为每100人不小于0.75m;但因其中的观众厅人员密集,故观众厅的疏散宽度指标应为每100人不小于1m。
(2)该地下人防电影院的安全出口和疏散楼梯净宽均不应小于1.40m,单面布置房间的疏散走道净宽不应小于1.50m,双面布置房间的疏散走道净宽不应小于1.60m。
6.电影院观众厅的疏散走道、疏散出口等应符合下列规定:
(1)厅内的疏散走道净宽应按通过人数每100人不小于0.80m计算,且不宜小于1m, 边走道的净宽不应小于0.80m;
(2)厅的疏散出口和厅外疏散走道的总宽度,平坡地面应分别按通过人数每100 人不小于0.65m 计算,阶梯地面应分别按通过人数每100人不小于0.80m计算;疏散出口和疏散走道的净宽均不应小于1.40m;
(3)观众厅座位的布置,横走道之间的排数不宜大于20排,纵走道之间每排座位不宜大于22个;当前后排座位的排距不小于0.90m时,每排座位可为44个;只一侧有纵走道时,其座位数应减半;
(4)观众厅每个疏散出口的疏散人数平均不应大于250人;
(5)观众厅的疏散门,宜采用推闩式外开门。
7.公共疏散出口处内、外1.40m范围内不应设置踏步,门必须向疏散方向开启,且不应设置门槛。
8.疏散走道、疏散楼梯,不应有影响疏散的突出物;疏散走道应减少曲折,走道内不宜设置门槛、阶梯;疏散楼梯的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步,但踏步上下两级所形成的平面角小于10°,且每级离扶手0.25m处的踏步宽度大于0.22m时,可不受此限。
9.该人防工程设有电影院,地下建筑层数为两层,且地下二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m,故应设置封闭楼梯间。
答题常见点:地下电影院建筑-构造防火
根据《人民防空工程设计防火规范》的规定,情景描述中电影院的构造防火应符合以下要求:
1.电影院的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于2.50h;电影院放映室(卷片室)应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与其他部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。
2.防火门的设置应符合下列规定:
(1)位于防火分区分隔处安全出口的门应为甲级防火门:当使用功能上确实需要采用防火卷帘分隔时,应在其旁设置与相邻防火分区的疏散走道相通的甲级防火门;
(2)公共场所的疏散门应向疏散方向开启,并在关闭后能从任何一侧手动开启;
(3)公共场所人员频繁出入的防火门,应采用能在火灾时自动关闭的常开式防火门;平时需要控制人员随意出入的防火门,应设置火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开的常闭防火门,并应在明显位置设置标识和使用提示;其他部位的防火门,宜选用常闭的防火门;
(4)用防护门、防护密闭门、密闭门代替甲级防火门时,其耐火性能应符合甲级防火门的要求且不得用于平战结合公共场所的安全出口处;
(5)常开的防火门应具有信号反馈的功能。
  • 大海笑
    大海笑 沙发
    谢谢分享!!!
    2018-05-14 10:51:14
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
消防工程师安全案例分析答题常见点:木器厂建筑
消防工程师安全案例分析答题常见点:木器厂建筑答题常见点:木器厂建筑防火注意事项(一)生产的火灾危险性分类一般要分析整个生产过程中的每个环节是否有引起火灾的可能性,生产的火灾危险性分类按其中最危险的物质确定,通常可根据以下因素分析确定:1.生产中使用的全部原材料的性质;2.生产中操作条件的变化是否会改变物质的性质;3.生产中产生的全部中间产物的性质;4.生产的最终产品及其副产品的性质;
