土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防工程师安全案例分析答题常见点:木器厂建筑
发布于:2014-09-19 15:57:19 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
答题常见点:木器厂建筑防火注意事项
(一)生产的火灾危险性分类一般要分析整个生产过程中的每个环节是否有引起火灾的可能性,生产的火灾危险性分类按其中最危险的物质确定,通常可根据以下因素分析确定:
1.生产中使用的全部原材料的性质;
2.生产中操作条件的变化是否会改变物质的性质;
3.生产中产生的全部中间产物的性质;
4.生产的最终产品及其副产品的性质;
5.生产过程中的环境条件。
许多产品可能有若干种不同工艺的生产方法,其中使用的原材料也各不相同,因而其所具有的火灾危险性也可能各异,分类时应注意区别对待。
(二)该木器厂房中间仓库内储存的油漆、稀释剂的主要成分均为甲苯(闪点4℃)和二甲苯(闪点29℃),储存物品火灾危险性分类应为甲类。
(三)同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%时,可按火灾危险性较小的部分确定。
(四)丙类厂房的耐火等级不应低于三级,耐火等级三级的丙类厂房最多允许层数不应超过2层。
(五)中间仓库是指为满足日常生产需要,需要在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)所取得一定数量的原材料、半成品、辅助材料的场所。
答题常见点:木器厂建筑-构造防火
根据《建筑设计防火规范》的规定,附设在该木器厂房内的消防水泵房、消防控制室、固定灭火系统的设备室和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开;除消防水泵房隔墙上的门应采用甲级防火门外,其他隔墙上的门均应采用乙级防火门。
答题常见点:木器厂建筑-防火分区
根据《建筑设计防火规范》的规定,该木器厂房地上每个防火分区的最大允许建筑面积均不应大于2000㎡;厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按上述规定增加1倍;厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区增加面积可按该局部面积的1倍计算。
答题常见点:木器厂建筑-安全疏散
根据《建筑设计防火规范》的规定,该木器厂房每个防火分区、一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个且应分散布置,相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
该厂房内疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m,门的最小净宽度不宜小于 0.90m;首层外门的总净宽度应按该层或该层以上人数最多的一层计算,且该门的最小净宽度不应小于1.20m。
该厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯;但因其封闭楼梯间不能天然采光和自然通风,故按防烟楼梯间的要求设置。该厂房内任一点到最近安全出口的距离不应大于40m;厂房的疏散门应向疏散方向开启,并应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门。
答题常见点:木器厂建筑-厂房内办公室、休息室及中间仓库布置
根据《建筑设计防火规范》的规定,该木器厂房内设置办公室、休息室时,其办公室、休息室应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体防火隔墙和不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口,如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门;
设置甲、乙类中间仓库时,其中间仓库储量不宜超过1昼夜的需要量并应靠外墙布置,还应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部位分隔。
答题常见点:木器厂建筑-耐火等级
该木器厂房采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,根据《建筑设计防火规范》的规定,其耐火等级应为三级。
答题常见点:木器厂建筑-防火间距
根据《建筑设计防火规范》的规定,该木器厂房与面粉碾磨厂房、食用油仓库、电子厂房及酚醛泡沫塑料加工厂房之间的防火间距分别不应小于15m、12m、12m及14m。
答题常见点:木器厂建筑-消防车道
该木器厂房的占地面积大于3000㎡,根据《建筑设计防火规范》的规定,其应设置环形消防车道;确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%。
消防车道与厂房之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。
尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于 12m×12m;供大型消防车使用时,不宜小于 18m×18m。消防车道路面及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力。
消防车道可利用交通道路,但应满足消防车通行与停靠的要求。
答题常见点:木器厂建筑-厂房和仓库分类
根据《建筑设计防火规范》的规定,情景描述中的各厂房和仓库的分类见表:
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
消防工程师安全案例分析答题常见点:综合楼建筑
消防工程师安全案例分析答题常见点:综合楼建筑答题常见点:综合楼建筑防火注意事项1.裙房是指与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑。2.高层民用建筑包括10层及10层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅),以及建筑高度超过24m的非单层公共建筑。3.该综合楼中设有机械排烟系统的地下汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000㎡;其他部分设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过500㎡;防烟分区不应跨越防火分区,防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分。
