返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯电缆可以在电梯井道里敷设吗电梯电源电缆可以沿电梯井道敷设吗?新防火规范要求10.1.10-3 条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。另新防火规范6.2.9-1 条: 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口;
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
四川洪哥
沙发
2018-04-01 20:47:01
风平浪静02
板凳
2018-03-31 09:55:31
加载更多对光伏不是很了解了
第一,LZZJB18电流互感器,是10 千伏的电流互感器,LZZJB18—10。由于光伏距离馈电点距离较远,所以需要升压至35kV 。
第二,LZZJB18—10,一般为一个一次绕组,两个分开铁芯的二次绕组。200/5,说明一次电流也不是很大。10P30是指保护用二次在过载倍数在额定电流30倍时,互感器误差需要满足10级要求。0.2S一般用于电能计量,特别是S是指在5%额定二次电流时,满足误差要求。0.5也是互感器误差等级,一般用于电流测量回路。(不是说一台互感器上有三个或者五个二次绕组,而是可以选择的。如果是220kV电流互感器,有五组分开铁芯的二次绕组也是常见的。LZZJB18—10没有。)
第三、S11是变压器型号,现在一般都采用这个型号。以前的因为损耗标准不同有些已经被淘汰。
第四、看来10千伏侧容量并不是很大,选择1250(额定电流)开关问题不大。
第五、CT准确等级与电流方向无关,需要根据保护要求,电能计量装置等级加以选择。
第六,如果光伏电站是以输出电能为主,则电流的方向是从光伏电源流向电网的,光伏侧为正,升压变侧为负。也就是出线柜应该看作进线柜啦。起码这个10kV柜子是进线柜(一般认为电流流入母线进线柜,流出母线为出线柜)。
电流互感器一次有双绕组接法,可以串联也可以并联,以备获得不同的变比。但是,LZZJB18—10 没有。高电压,大电流是有的。电流互感器也不能备用变比,这样会影响保护电流的整定和过载倍数。计量用电流互感器也不能有备用变比,这样会影响计量的灵敏度的。如果传输电能容量变化,需要及时更换电流互感器。
