土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 使用效果特别好的风机盘管
使用效果特别好的风机盘管
发布于:2014-09-19 09:40:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管中各种各样的组件有时候往往会给用户带来很大的困扰,在使用中不知道怎么样去维护保养,出现了问题更不知道怎样去维修,因此风机往往会在这些问题中面临被用户报废的问题,由此可见,掌握一些风机故障的解决方法是多么的重要了。
在风机的组件中,盘管也许大家比较陌生,但是它在风机使用中的作用却很大,因为使用中央空调风机盘管有很多好处。 配备中央空调风机盘管的风机一般都具有能耗低,噪音低,效果高。体积小等几个特点。关于这几个优势的具体体现我们也为用户稍加说明一下,因为风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省,从而达到能耗低的效果。 中央空调风机盘管的低噪音主要是因为合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A)。
中央空调风机盘管的高效率主要表现在先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好。最后就是它的体积了,机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。因此机组能安装于任何空间场所。 盘管也有很多种,所以也会存在选择的问题,在选择过程中究竟怎样判断所选择的盘管是不是符合风机的需要呢?主要检查风机的选择参数。
一般要求根据生产实际需要,确定风量变动的范围,进而决定风机改造方案。对于第一种种情况,当烘干机风机处的空气温度发生变化时,特别是实际温度低于设计温度较大时,电机可能超载运行,严重时可能烧毁电机。要依据烘干设备系统的生产能力及阻力,确定风机的质量流量和全压头。对于单台引风机系统,应保证风机全压大于系统阻力。而双台鼓-引风机系统时,两台风机的全压之和应大于该系统的阻力。
使用效果特别好的风机盘管 去江苏森泰环境 比较好
选用风机,一般根据风机曲线来确定哪种型号的风机能很好地满足烘干设备系统所要求的操作条件,使风机产效率最高。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通节能设计要点之室温调控、冷却水系统、采暖系统、冷热量设计
