土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调室外机安装要点汇集
中央空调室外机安装要点汇集
发布于:2014-09-18 16:14:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调由一台室外机连接多台室内机,室外主机就是整个机组的能源和控制中心,一旦室外机出现异常情况不能正常运行,所有室内机也都不能使用。为了使机组良好运行,安装时必须遵循以下原则:
第一、安装室外机时,应该保证室外机排出的空气不会产生回流,且在机器的周围因留出足够的维修空间。
第二、安装点必须通风良好,以使机器能吸入和排出足够的空气,来确保机器进风和出风正常运行;若主机内部存在障碍物,一定要及时清理,以免降低主机的运行功率或致使主机损坏。
第三、若是在某一平面上安装主机,要确保安装面足以承受室外机的重量;安装位置最好在人流较少处,最好采用橡胶减震垫或弹簧减震器等减振,以免机组的出风和震动产生的噪音影响邻居休息。
第四、室外机组吊装必须使用指定的吊装孔吊运,吊装时应注意保护机组,严禁碰伤钣金件,以防日后生锈;
第五、安装处必须保证机器不会被埋在雪中,不受垃圾和油雾的影响;必须保证安装处能排出雨水和化霜形成的水。
第六、机组必须由专业人员进行安装,安装尺寸符合说明书安装要求,室外机组必须牢牢固定在安装处。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
讲一下风机盘管的安装规范,持续跟帖中
本帖最后由 shushijiaju 于 2014-9-20 11:05 编辑 风机盘管是水系统中央空调的末端设备,对于它的安装有一系列的明确规范,“前期材料是否符合标准”、“安装位置是否合理”、“安装节点的详细工艺”这些问题看似无伤大雅,但如何全面做好这些细节,却远没有想象中容易,本文将为您展示具体的风机盘管的安装规范。 风机盘管安装规范-对材料的要求   1、所有采用的风机盘管,应具有合格证,和质量鉴定文件,符合设计要求。
