土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 首都第一座地下再生水厂当前投入使用
首都第一座地下再生水厂当前投入使用
发布于:2014-09-18 09:09:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
首都第一座地下再生水厂当前投入使用
“第二水源”显示生机
在北京的昌平将来科技城,地下建起了水科技公园,能够在地下处置污水。这样地上听不见噪音,闻不见臭味。标志这北京第一座再生水厂诞生。
跟北京此前运营的污水处置厂不同,这座现代化再生水厂内一切池体均置于地下,相当于给一切污水处置设备加了盖子,污水的异味儿不光散不出厂房,还会经过无害化处置到达环保规范排放。
将来科技城再生水厂将进行污水处置的23个池体和设备悉数置于地下或半地下,池体上面加盖20公分厚的混凝土“盖子”,污水处置的全进程在地下一个个密闭的池内悄然完结,不只有毒有害气体不会蒸发分散到空气中,而且各个池体地上以上有些还被修建成喷泉、鱼池,种植花草树木,厂区建有篮球场、羽毛球场等,花园般的环境让人很难与污水处置厂联系到一同。
一起,为进一步消化污水处置前的臭气,再生水厂还装备了一套生物除臭体系,经过微生物菌将统一收集来的臭气吸收、分化,最终以清洗无味的状况排出。每天8万吨的再生水能够到达四类地表水的高规范,除了能为邻近企业、居民供给日子用水,灌溉花木,为温榆河岸水森林公园供给景象补水,还能每天为将来科技城里的“用水大户”——京能集团热电厂供给1.5万吨设备冷却水,代替自来水。
节能低碳运营 保护水源环境
据悉,地下再生水厂污水处置设备分为预处置区、生化处置区、深度处置区。在污水处置技能上,该项目选用国际抢先的改良MBR生物处置 臭氧消毒技能,确保再生水处置水质契合北京市当地规范《乡镇污水处置厂水污染物排放规范》中的B规范,满意《城市污水再生使用城市杂用水水质》和《城市污水再生使用景象环境用水水质》中较严厉的水质需求,首要方针到达《地表水环境质量规范》中的准IV类规范,出水观感优于地表IV类水。      在运转环境方面,该项目选用天然采光体系、多级多段生物除臭体系等新技能,有用改进污水处置体系的运转环境;一起运用污水源热泵技能,将出水热能进行回收,节能降耗,低碳运营,确保设备运转安全、安稳,一起出为市民日子供给清洗能源。
有关负责人介绍,处置后产生的再生水首要用于景象环境用水和城市绿化用水,关于改进该区域水环境,保护北京市水源水质有重要的作用。
北京再生水使用方针10亿方
从工业使用,到河湖景象补水,再到绿洲灌溉、路途压尘等市政杂用,自2001年发动高碑店污水处置厂再生水使用工程至今,北京的再生水使用阅历了从无到有、从少到多的进程。      关于北京来说,再生水回用有一个十分可靠的根底,2008年北京奥运会后,北京的污水处置率已经到达95%以上,处置后的污水能够作为再生水的足够水源进一步处置使用。      2013年,全市有万吨以上再生水厂42座,依据《北京市加速污水处置和再生水使用设备建造三年行动方案(2013—2015年)》,3年间,北京将新建再生水厂47座,升级改造污水处置厂20座,新增日污水处置才能228万立方米,新建再生水管线484公里。
为了让这些再生水厂能“吃饱”,北京今年在完结中小河道管理使命的一起,在沿途铺设了截污管线,确保将本来直接排入河道的污水,悉数阻拦进污水处置厂,再用高品质再生水对河道进行补水。
与此一起,北京市水务局也在安排有关部门加速再生水供水站点的方案布局和建造,进步再生水供水设备的运转才能,完结今年环卫用再生水供水才能到达每日9.6万立方米的使命。“包含中间城区,方案新建的再生水管线供水点将增加到35处,一起建造吴家村、清河、酒仙桥等再生水厂会集供水站点。”北京市水务局水资本处处长戴育华表明。
到2015年,城市主干道基本完成每日再生水冲刷;到2017年,再生水冲刷范围拓展至中间城区和远郊区县建成区的次干路及以上路途,正常工作条件下,再生水冲刷使用量力求到达每日30万立方米。
“北京把再生水用起来,即是把很多污水成为资本,完成了污水处置从‘减少污染物’向‘污水资本化’的重要改变。”市水务局排水管理处处长田有俐表明。2015年北京再生水使用总量将超越10亿立方米,使用率增至75%,不只能全面解决污水处置才能缺乏疑问,还能为将来留有必定开展余量。
以开发使用再生水为抓手,北京正在掀起一场水的“绿色革命”。面临日益激烈的水安全预警信号,再生水“龙头”将拧得更大,再生水使用远景将更为广阔。
全部回复(6 )
    yj蓝天 沙发
    2023-02-11 06:17:11
  • gaofeng_1219
    gaofeng_1219 板凳
    搞那么多地下污水厂、水厂干嘛,打着节约用地的旗号,花费大额的投资,其实就是想增加投资多挣设计费,能有多大好处呢,地下污水厂、水厂地面部分只能种种绿化。文章里写的居民供给日子用水不知道是啥水,难道单独铺设一套灌水管网,然后在居民楼新增一套给水管。说句实话吧地下污水厂、水厂地面种点花花草草,小景观,仅此而已,反而能耗增加、投资大幅增加,其他一无是处,反正我个人不提倡做地下污水厂、水厂的,地面无水厂水厂一样可以做得很好看。
    2023-02-10 17:50:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
监测问题,请各位大神来解答一下~
问题情况描述:混凝沉淀+接触氧化池处理城市工业污水(排水执行国家一级标准),出水测出COD为40左右,目测出水清澈透明,水质指标都很好—PH值除外。出水池养有各类小鱼,存活状态良好。问题:委托监测出水PH高达9以上,这个数值是否准确?对于养鱼的出水水质,其PH指标范围是多少?在COD控制40左右、SS<6,、氨氮<2等状态下,PH值测出9以上是否正确?实际现场用试纸测出该水质PH值为7~8,测了2次都是如此。
