土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 监测问题,请各位大神来解答一下~
监测问题,请各位大神来解答一下~
发布于:2014-09-18 08:24:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
问题情况描述:混凝沉淀+接触氧化池处理城市工业污水(排水执行国家一级标准),出水测出COD为40左右,目测出水清澈透明,水质指标都很好—PH值除外。出水池养有各类小鱼,存活状态良好。
问题:委托监测出水PH高达9以上,这个数值是否准确?对于养鱼的出水水质,其PH指标范围是多少?在COD控制40左右、SS<6,、氨氮<2等状态下,PH值测出9以上是否正确?实际现场用试纸测出该水质PH值为7~8,测了2次都是如此。
各位大神请帮忙分析一下~~
自己分析了一下,采用电极法测PH可能会因水质的原因电解后导致PH升高时可以理解的,但根据监测方的说法他们还采用的比色法,比色和电极法测都是9以上,但现场试纸测都是7~8。有过怀疑采样人采样过程污染和仪器问题。。
求解答分析!~谢谢!
全部回复(3 )
  • gaisan
    gaisan 沙发
    养鱼的水质PH值指标范围是6~9;2、PH值和COD、TSS没有关系;进水nh4-N高,氨氮转化为硝酸盐后,在反硝化的情况下会提高.另外我在环,保'通上看到有人说出水的碱度要如果你的是试纸测得的pH值,那么肯定不准确,相信仪器,尽管现在的环保局测pH值不准,但是相差不会超过0.2吧。
    2014-09-18 08:46:18
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    PH值6-9.超过9不行吧。
    2014-09-18 08:36:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
急----缺氧池变乳白色,大量污泥上浮
突变,进水氨氮800多cod1800左右,变乳白色后氨氮50多cod300左右
