答题常见点:体育馆建筑防火注意事项
1.体育建筑是指作为体育竞技、体育教学、体育娱乐和体育锻炼等活动之用的建筑物。
2.体育馆是指配备有专门设备而供能够进行球类、室内田径、冰上运动、体操(技巧)、武术、拳击、击剑、举重、摔跤、柔道等单项或多项室内竞技比赛和训练的体育建筑。主要由比赛和练习场地、看台和辅助用房及设施组成。体育馆根据比赛场地的功能可分为综合体育馆和专项体育馆;不设观众看台及相应用房的体育馆也可称训练房。
3.体育建筑等级分为特级、甲级、乙级、丙级四级;除特级体育建筑的耐火等级应为一级外,其他体育建筑的耐火等级均不应低于二级。
4.体育馆比赛、训练部位的室内墙面装修和顶棚(包括吸声、隔热和保温处理),应采用不燃烧体材料。当此场所内设有火灾自动灭火系统和火灾自动报警系统时,室内墙面和顶棚装修可采用难燃烧体材料。固定座位应采用烟密度指数50以下的难燃材料制作,地面可采用不低于难燃等级的材料制作。
答题常见点:体育馆建筑安全疏散
根据《体育建筑设计规范》、《建筑设计防火规范》的规定,该体育馆的安全疏散应符合以下要求:
1.体育馆的观众厅,其疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个,每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400~700人。
2.人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。
3.体育馆的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总宽度,应根据其通过人数和疏散净宽度指标计算确定,并应符合下列规定:
(1)体育馆观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于0.60m的净宽度计算,且不应小于1m;边走道的净宽度不宜小于0.80m。在布置疏散走道时,横走道之间的座位排数不宜超过20 排;纵走道之间的座位数:每排不宜超过26 个;前后排座椅的排距不小于0.90m时,可增加1倍,但不得超过50个;仅一侧有纵走道时,座位数应减少一半。
(2)体育馆观众厅外疏散走道的净宽度不应小于1.10m。
(3)有等场需要的入场门不应作为观众厅的疏散门。
(4)体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总宽度,应按表1-4的规定计算确定。
注:表中较大座位数档次按规定计算的疏散总宽度,不应小于相邻较小座位数档次按其最多座位数计算的疏散总宽度。
(5)疏散楼梯的踏步深度不应小于0.28m,踏步高度不应大于0.16m,楼梯最小宽度不得小于1.20m,转折楼梯平台深度不应小于楼梯宽度,直跑楼梯的中间平台深度不应小于1.20m。
(6)疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门。人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。
(7)疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手25cm 处的踏步深度不应小于22cm。
答题常见点:体育馆建筑防火分区
根据《体育建筑设计规范》、《建筑设计防火规范》的规定,该体育馆的防火分区划分应符合以下要求:
1.体育建筑的防火分区尤其是比赛大厅,训练厅和观众休息厅等大空间处应结合建筑布局、功能分区和使用要求加以划分。
2.体育馆的比赛场地和观众看台之间无法进行分隔,因此可以做为一个防火分区考虑,而观众休息厅和周边赛事用房可做为另一个防火分区考虑,这样既考虑了体育建筑空间的特殊性,又可以避免观众厅防火分区面积的无限扩大。
3.一、二级耐火等级体育馆地上建筑防火分区的最大允许建筑面积为2500㎡;建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按上述规定增加1倍;局部设置时,增加面积可按该局部面积的1倍计算。体育馆观众厅的防火分区最大允许建筑面积可适当放宽。
答题常见点:体育馆建筑耐火等级
情景描述中体育馆的主要用途为举办地区性比赛,根据《体育建筑设计规范》规定,该体育馆的建筑等级应为乙级,其耐火等级不应低于二级。
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
消防工程师安全案例分析答题常见点:餐饮建筑答题常见点:餐饮建筑防火餐饮建筑防火1.重要公共建筑均是某一地区的政治、经济和生活保障的重要建筑,或者文化、体育建筑或人员高度集中的大型建筑,这些建筑发生火灾后如不能尽快恢复或为火灾扑救提供足够的安全时间,则可能造成严重后果。2.建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1 级的装修材料。建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
