答题常见点:餐饮建筑防火餐饮建筑防火
1.重要公共建筑均是某一地区的政治、经济和生活保障的重要建筑,或者文化、体育建筑或人员高度集中的大型建筑,这些建筑发生火灾后如不能尽快恢复或为火灾扑救提供足够的安全时间,则可能造成严重后果。
2.建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1 级的装修材料。建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。
答题常见点:餐饮建筑防火-燃气厨房及燃气管井
根据《建筑设计防火规范》和《城镇燃气设计规范》的规定,该建筑的燃气厨房及燃气管井应符合下列规定:
1.可燃气体管道严禁穿过防火墙。
2.燃气厨房应符合下列要求:
(1)应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙与其他部位隔开,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗。
(2)燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型)。
(3)燃气炊具应有熄火保护装置。
(4)厨房应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制。
(5)宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器。
(6)燃气管道净高不宜小于2.20m。
(7)应有固定的防爆照明设备。
(8)应设置独立的机械送排风系统;其送、排风系统应采用防爆型的通风设备,当送风机设置在单独隔开的通风机房内且送风干管上设置了止回阀门时,可采用普通型的通风设备。
3.燃气管井应符合下列要求:
(1)燃气管井应独立设置,其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。
(2)燃气管井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。
(3)燃气管井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。
(4)竖井内的燃气管道尽量不设或少设阀门等附件;竖井内的燃气管道的最高压力不得大于0.20MPa;燃气管道应涂黄色防腐识别漆。
(5)每隔4~5层设一燃气浓度检测报警器,上、下两个报警器的高度差不应大于20m。
答题常见点:餐饮建筑防火平面布置
根据《建筑设计防火规范》的规定,该建筑具有卡拉OK功能的厅、室布置在地下一层和地上四层至地上六层时,应符合下列规定:
1.当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
2.每个厅、室的建筑面积均不应大于200㎡,并均应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.00h 的不燃烧体楼板与其他部位隔开;每个厅、室的疏散门均应设置乙级防火门。
3.应按《建筑设计防火规范》设置防烟与排烟设施。
答题常见点:餐饮建筑防火分区、中庭
防火分区:
根据《建筑设计防火规范》的规定,该建筑地下一层防火分区的最大允许建筑面积不应大于500㎡,地上各层防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500㎡。建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按上述规定增加1倍;局部设置时,增加面积可按该局部面积的1倍计算。
中庭:
该建筑内设置中庭,根据《建筑设计防火规范》的规定,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;因其超过一个防火分区最大允许建筑面积,故应符合下列规定:
1.房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗;
2.与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。
3.中庭应按《建筑设计防火规范》的规定设置排烟设施。
答题常见点:餐饮建筑-建筑分类、耐火等级
建筑分类:
大型餐饮建筑的建筑高度不超过24m的,根据《建筑设计防火规范》的规定,该建筑应为多层公共建筑。
耐火等级:
大型餐饮建筑应为重要公共建筑,根据《建筑设计防火规范》的规定,该建筑地下室的耐火等级应为一级;地上建筑的耐火等级不应低于二级。
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
消防工程师安全案例分析答题常见点:旅馆建筑消防工程师安全案例分析答题常见点:旅馆建筑答题常见点:旅馆建筑防火注意事项1.室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应小于0.90m。当倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.10m 时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内。室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其他门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
