土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 蒸汽水箱加热器设计原理及效果
蒸汽水箱加热器设计原理及效果
发布于:2014-09-17 16:56:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
以蒸汽为热源将水加热,在采暖、空调、生活热水选何种换热器是整体设计的一项重要内容,比如蒸汽水箱加热器,在工厂澡堂使用比较多,同时解决几百人洗澡问题,不能增加太多成本,小编认为蒸汽水箱加热器设计必须满足以下三个条件:1.加热速度快,热效率高。2.操作简单,少维修,低运行成本。3.综合造价低,占地小,配套设备少。
蒸汽水箱加热器由于结构先进,蒸汽与水瞬间混合均匀,加热迅速,热效率高,几乎能百分之百地利用蒸汽热能。即使在系统中装有蒸汽调节阀和温度控制器等自控仪表的情况下,也不会引起冲击,仍能平稳进行,噪声和振动都极小。
湖南西门机电科技有限公司从事汽水混合器,已经23年了,从众多工厂使用蒸汽水箱加热器效果来看,西门蒸汽水箱加热器结构简单,不易结垢,免维护,使用寿命长,由于针对用户参数选用型号或专门设计,对用户有极强的适用性,运行平稳,能满足用户各项要求。
  • funvia
    funvia 沙发
    bushiyinweijimo 发表于 2014-9-18 07:09 知道了,还是厂家介绍。厂家介绍的好啊
    2014-09-19 11:35:19
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    知道了,还是厂家介绍。
    2014-09-18 07:09:18
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
球墨铸铁双法兰传力接头“以铁代钢”
球墨铸铁是20世纪五十年代发展起来的一种高强度铸铁材料,其综合性能接近于钢,正是基于其优异的性能,已成功地用于铸造一些受力复杂,强度、韧性、耐磨性要求较高的零件。球墨铸铁是通过球化和孕育处理得到球状石墨,有效地提高了铸铁的机械性能,特别是提高了塑性和韧性,从而得到比碳钢还高的强度。球墨铸铁已迅速发展为仅次于灰铸铁的、应用十分广泛的铸铁材料。所谓“以铁代钢”,主要指球墨铸铁。 球墨铸铁双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰,传力螺杆等构件组成,能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,双法兰传力接头不能吸收轴向位移。 可拆卸传力接头主要用于泵、阀门等附件的松套连接。它能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。
