土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 球墨铸铁双法兰传力接头“以铁代钢”
球墨铸铁双法兰传力接头“以铁代钢”
发布于:2014-09-17 11:15:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
球墨铸铁是20世纪五十年代发展起来的一种高强度铸铁材料,其综合性能接近于钢,正是基于其优异的性能,已成功地用于铸造一些受力复杂,强度、韧性、耐磨性要求较高的零件。球墨铸铁是通过球化和孕育处理得到球状石墨,有效地提高了铸铁的机械性能,特别是提高了塑性和韧性,从而得到比碳钢还高的强度。球墨铸铁已迅速发展为仅次于灰铸铁的、应用十分广泛的铸铁材料。所谓“以铁代钢”,主要指球墨铸铁。
球墨铸铁双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰,传力螺杆等构件组成,能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,双法兰传力接头不能吸收轴向位移。 可拆卸传力接头主要用于泵、阀门等附件的松套连接。它能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
求高手指导“某高层综合楼建筑给水排水工程设计”
求高手指导,如下: 工程概况及数据: 本次设计的建筑为地下一层,地上十七层,建筑高度为70.5米,以营业厅和办公用房为主的综合楼。根据所提供的平面图、立面图以及建筑设计意图设计该综合楼给水、排水系统、消火栓消防给水系统、自动喷淋灭火系统和屋面雨水排放系统。市政给水管网提供水压力分别是0.3Mpa,室外给水管道北侧,管径为200mm。 工程设计内容: (1)建筑给水工程设计
