土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 玻璃钢、玻镁、纤维增强镁质风管MFR7。这几个材料价格哪一个贵,哪一个最便宜?
发布于:2014-09-17 16:06:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
项目部图纸是说风管材料使用纤维增强镁质风管MFR7排烟型,这个风管是不是属于玻镁复合风管材料?那么这个材料算不算玻璃钢材料的风管?另外玻璃钢材料分有机和无机,怎么区别有机玻璃钢和无机玻璃钢材料?亲各位出来讨论下
  • 攻城师84035
    这个成本应该是纤维增强镁质风管MFR7比玻璃钢贵吧?
    2014-09-18 11:01:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
多叶排烟口在高层建筑中是如何应用的
在许多的高层建筑中多叶排烟口可以说是必不可少的。由于高层建筑的建筑材质燃烧,浓烟填满建筑的空间,逃生困难难度很大,所以多叶排烟口在高层建筑中使用的非常多。 高层建筑中之所以应用多叶排烟口,那是因为多叶排烟口及其电气连锁控制装置,再加上建筑送风竖井,构成了一个完整的建筑物防、排烟系统。可以有效排除浓烟。多叶排烟口后面可配制铝制风量调节阀,双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。
