通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
多叶排烟口加快新产品的研究与开发多叶排烟口采用的是手动的打开,还能做好手动的复位。多叶排烟口的安装位置也没有特殊的要求,可以安装在楼梯口的前室,还可以安装在排烟系统的管道侧面,总之在安装上面位置选择比较简单。多叶排烟口及其电气连锁控制装置,再加上建筑送风竖井,构成了一个完整的建筑物防、排烟系统。可以有效排除浓烟。多叶排烟口后面可配制铝制风量调节阀,双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多叶排烟口一般安装在过道或防烟前室,平时常闭,发生火灾时烟感探头发出火警信号,控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开,也可人手动迅速打开阀门进行排烟
电讯号DC24V±2.4V将阀门打开。
远距离手动可使阀门打开
远距离手动复位。
温度达到280℃时阀门关闭
阀门动作后输出开启信号,根据用户要求可以与其他设备联锁。
