土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多叶排烟口加快新产品的研究与开发
多叶排烟口加快新产品的研究与开发
发布于:2014-09-17 15:19:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
多叶排烟口采用的是手动的打开,还能做好手动的复位。多叶排烟口的安装位置也没有特殊的要求,可以安装在楼梯口的前室,还可以安装在排烟系统的管道侧面,总之在安装上面位置选择比较简单。多叶排烟口及其电气连锁控制装置,再加上建筑送风竖井,构成了一个完整的建筑物防、排烟系统。可以有效排除浓烟。多叶排烟口后面可配制铝制风量调节阀,双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。
  • 长沙明桂通
    你说的是手动调节阀吧
    2018-06-21 15:27:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一个建筑物的排烟窗面积计算的讨论
有一个工程,五层,有一中庭,在中庭四周,二层及以上,有边廊,进退不一,那么,中庭的顶上,开设排烟窗,其面积如何计算?
