土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 【@微调查小组】染料厂排废水,河水遭污染呈血红色
发布于:2014-09-17 16:01:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
图为被污染的山坡周围
记者实地探访了这条河流。记者沿着马兰河走了约2公里,在马兰河的一处支流处发现了一条正在向外“吐红水”的水泥管道,还散发着刺鼻的气味。“红水”是从该支流北侧的一处山顶上流下的,越往上颜色越深,味道也随之越浓。
记者爬上山顶发现,一个近10亩的平台,全都用塑料薄膜覆盖,塑料薄膜和周围有不少红褐色的水。这块山顶平地的北侧,是一个缓坡,红色的液体正在向下渗透,半山腰一处小水坑里都是红褐色的水,正在向下流。
污染河水的是一家染料厂,他们将山顶削平,在山顶上建了一个处理池,将生产残留用管道抽到池子里处理。这次出现‘红水’的原因,可能是由于连日下雨,导致处理池溢出所致。图为勒令停产关闭的涂料厂。
24.gif 看到这里很多网友朋友应该和我一样开始对污水排放的企业愤恨了!
知识普及:染料品种数以万计,印染加工过程中约有10%~20%的染料随废水排出,每排放1t染料废水,就会污染20t水体。废水中的染料能吸收光线,降低水体透明度,造成视觉上的污染。染料废水是难处理的工业废水之一,具有色度深、碱性大、有机污染物含量高和水质变化大的特点。大多数染料为有毒难降解有机物,化学稳定性强,具有致癌、致畸、致突变作用;直接危害人类健康,还严重破坏水体、土壤及生态环境,造成难以想象的后果。有效解决染料废水治理问题是消除印染行业发展瓶颈的关键所在
处理工艺:红水”中放置有多个小桶,每个水桶都安装有阀门,桶内的白色液体正顺着阀门流出,而且散发着刺鼻的硫酸味。桶里面是用于中和“红水”的次硫酸,工人正在对“红水”进行中和。
相关负责人表示,事发企业早已取缔关闭,但因企业违法生产酿成污染至今未彻底解决,此次河水污染二峰事件属于该企业停产后非法处理残留物。图为被污染的“血河”
有一个问题想要和各位网友一起讨论:染料废水利用“次硫酸”中和,并不能完全去除废水中的有毒物质,对于这样难以处理的废水,你所了解的采取哪些方法会更加有效?
  • zzhongwp
    zzhongwp 沙发
    强烈关注~~
    2014-10-29 11:59:29
  • hani_hani
    hani_hani 板凳
    我前段时间才刚接触的废水处理,就是印染废水,个人观点哦,感觉这个还是比较难处理的,我接手的是一家化纤印染厂,一般来说这类废水中分散染料、合成浆料、有机油剂的含量就高,不知道楼主的这个是属于什么类型的废水哇??
    2014-09-17 16:15:17
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
铁矿污水处理用日本进口优质阴离子聚丙烯酰胺
废水中因为加入了氢氧化钠,水质偏碱性,所以处理需要用阴离子来比较合适。 选矿水根据矿质的改变,其处理方法不同,污水成分也会有区别,对待不同的采矿废水,需要根据PH以及实验来选择。 铁矿污水处理最常用的就是沉降法。 沉降法,所得出水水质纯净透明,不但可以作返回用水固本悬浮物水,也达到了农业生产用水的标准。 选用日本进口优质阴离子聚丙烯酰胺,其适合在碱性条件下使用,并且带有阴电荷,可以与水中的杂质相互吸引沉淀,形成絮团沉降下来。
