土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 铁矿污水处理用日本进口优质阴离子聚丙烯酰胺
发布于:2014-09-17 13:58:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
废水中因为加入了氢氧化钠,水质偏碱性,所以处理需要用阴离子来比较合适。
选矿水根据矿质的改变,其处理方法不同,污水成分也会有区别,对待不同的采矿废水,需要根据PH以及实验来选择。
铁矿污水处理最常用的就是沉降法。
沉降法,所得出水水质纯净透明,不但可以作返回用水固本悬浮物水,也达到了农业生产用水的标准。
选用日本进口优质阴离子聚丙烯酰胺,其适合在碱性条件下使用,并且带有阴电荷,可以与水中的杂质相互吸引沉淀,形成絮团沉降下来。
日本进口的阴离子PAM其效果稳定,使用量少。很多人会直接问“一吨水要用多少药剂?”
其实这是没有标准的,PAM使用量根据污水杂质浓度来看的,通常比较干净的水,一吨只要1-2G就很多了。但是矿石废水中杂质可高可低,一般可能会用到100g左右。
  • qq_1406170939414
    00000000000000000000000
    2014-10-17 10:36:17
  • chxl1061
    chxl1061 板凳
    药剂不错 实际效果不知道如何
    2014-10-08 09:10:08
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
钢带式压榨过滤机——污泥深度脱水设备
钢带式压榨过滤机是一款连续化高干度压榨脱水装备,其原理是在滤网背后衬有高强度的柔性张力带,能提供高达150公斤/厘米的脱水张力,20倍于普通带式压滤机。同时,在脱水过程中能始终保持对滤饼内部进行立体的剪切,并自动保持过滤表面更新畅通。该设备全自动连续运行,无人工干预。该设备能适用于各种物料的深度脱水,投资和运行成本都具有很高的竞争力。滤饼含固率高,比如造纸污泥能达到含固率55%以上,城市污泥能达到45%以上,脱硫污泥能达到75%以上。
