土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调噪音大的原因
空调噪音大的原因
发布于:2014-09-16 16:30:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  夏季是空调使用的高峰期,在充分享受空调带来的清凉温度的同时,也有部分用户反映自家或者邻家的空调外机噪音大,影响到正常的生活和休息。那么,空调外机噪音大是什么原因呢,出现空调外机噪音大的问题后怎么解决呢?
  空调外机设计或安装的问题造成的噪音大
  很大一部分的空调噪音来自安装上的问题,安装引起的空调外机噪音大,一般包括以下3各方面:
  1、室外机支架安装不水平,或者组合支架各固定螺丝紧固不到位变形,会造成室外机底脚不平,这时应重新整理外机支架,调整水平或紧固支架固定螺丝。
  2、室外机底螺丝受力不均匀,底板紧固螺钉松动,在压缩机运行时应振动带动机箱跳动引发噪音。用扳手紧固底脚螺丝,同时均匀用力紧固,严禁将其中一个螺丝先紧固到位,这样会产生固定受力不均匀。
  3、室外机安装位置不当,首先查明墙体结构,如为预制混凝土,而室内侧又多为办公场所或卧室、书房等,比较空洞,室内会产生回旋环绕声,此属建筑结构及房屋内装饰效果产生,该例现象属客观因素条件。
  空调自身方面的原因
  1、空调启动或停机时,内机塑料件因温度变化发生胀缩而发出的声音属正常现象。
  2、零部件造成,常见的是压缩机卡缸或压缩机启动电容损坏引其,对损坏的备件进行更换即可。
  3、压缩机性能不良,工作时产生低频的振动嗡嗡声,可采用调整和更换压机。
  4、风扇运转的时候蹭到了外壁,要及时调整风扇与外壁距离。另外,也有可能是风扇被卡住了,给空调风扇轴加点润滑油,保证风扇旋转舒畅。
  5、室外机太脏造成的,或者是机箱内有异物,与风扇挨擦产生噪音;清理掉异物就可以了。
  通过以上介绍可以看出引起空调外机噪音大的原因是多方面的,因此,如果家里的空调出现有空调噪音大的问题,一定要进行全面的排查,找到引起噪音大的原因,并及时进行检修。另外,用户还需要在安装空调之初,也应该选择正规的安装公司,避免后期因为安装问题使得空调使用时噪音过大,影响生活
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
改造项目,根据预留水管管径,对能提供的冷量如何估计?
目前遇到一个项目需要改造,只知道一个区域内预留了一个DN50的供水管,夏季提供7℃/12℃的水,我想问一下根据这个已知的条件,可以大概估计一下最大能为这个区域提供多少冷量吗?具体应该如何计算呢?
