土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的消防我该怎么做
这样的消防我该怎么做
发布于:2007-10-12 23:36:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一厂房,丙类,面积1800左右,根据规范,本人设置了自喷,但建设单位为了省钱,不愿上自喷,拟更改,具体措施为,在厂房中间设两道防火墙(消防部分说,这样在他们那儿可通过。我不知道一道墙和二道墙有什么区别?)但本人认为,不管加多少墙,也仍然是一个建筑,也必须上自喷,各位水友有什么看法。
另一方面,像这样的厂房,假如发生火灾,我要承担什么样的责任?比如说,经济上我要赔偿吗?或是我会被禁入设计行业吗?或是有牢狱之灾吗?有什么具体的法规吗?请知道的水友帮解答一下。谢谢!
  • chiyya
    chiyya 沙发
    让甲方开个证明,开个这是甲方要求的证明之类的,,,,比如让甲方开个生产产品的分类变化,比如是丁类厂房等等,总之你来想,,,一定要按规范设计
    2007-10-13 10:44:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内消火栓系统的给水接口是否设置止回阀?
如果室内消火栓系统由室外给水环网进水,是否要设置止回阀?如果不设置,那么水泵接合器工作时压力就会加到给水环网中对生活给水系统不利,而且有人用水时还会卸压分流,又会对消防扑救造成影响。所以我认为由给水管网供水的室内消防系统,都应该在接口处设置止回阀或倒流防污器。
