土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩顶标高低于设计标高多大就需要接桩了?
桩顶标高低于设计标高多大就需要接桩了?
发布于:2014-09-16 10:30:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图中h范围是多大,超过范围的如何让处理呢?
  • 雷文柏
    雷文柏 沙发
    没有具体规定。要兼顾施工难度、设计要判定对桩承载力、柱的计算长度有无影响,是否要作其它修改
    2014-09-17 11:07:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
SATWE 箍筋结果 非加密区值如何判断?
非加密区也是按100间距计算的,是不是非加密区若按实际200的画 计算结果值要乘以2呢?例如G0.3-0.3 用8@100/200还是6@100/200?
