土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE 箍筋结果 非加密区值如何判断?
非加密区也是按100间距计算的,是不是非加密区若按实际200的画 计算结果值要乘以2呢?例如G0.3-0.3 用8@100/200还是6@100/200?
全部回答(10 )
  • sd1620030
    计算值不乘2
    2014-09-18 00:40:18 来自 PC 评论 举报
  • hjt_1314520
    非加密区的可以这样算,0.3*200/2=30,那么箍筋配筋就不能小于30,所以直径6就不满足,至少要8
    2014-09-16 17:51:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
