土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器直流电阻增大故障分析
断路器直流电阻增大故障分析
发布于:2014-09-15 19:05:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
由于真空灭弧室的触头为对接式,触头接触电阻过大在载流时触头容易发热,不利于导电和开断电路,所以接触电阻值必须小于出厂说明书要求。触头弹簧的压力对接触电阻有很大影响,必须在超行程合格情况下测量。接触电阻值的逐渐增大也能反映出触头电磨损情况,是相辅相成的。触头电磨损和断路器触头开距的变化,是造成断路器直流电阻增大的根本原因。
——断路器英才网
  • sw3636844
    sw3636844 沙发
    学习学习了
    2014-09-20 08:19:20
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器灭弧室不能断开的原因分析
在正常情况下,无论是手动分闸操作还是保护动作跳闸,断路器均能有效断开电路,切断电流。 真空断路器的灭弧原理与其他型式断路器不同,是指触头在真空中关合、开断的开关设备,也就是利用真空作为绝缘及灭弧介质的断路器。真空泡的真空度下降,真空泡内会有一定的电离现象,并由此产生电离子,使灭弧室内绝缘下降,导致断路器不能正常开断。——断路器英才网
