土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器灭弧室不能断开的原因分析
断路器灭弧室不能断开的原因分析
发布于:2014-09-15 19:03:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在正常情况下,无论是手动分闸操作还是保护动作跳闸,断路器均能有效断开电路,切断电流。
真空断路器的灭弧原理与其他型式断路器不同,是指触头在真空中关合、开断的开关设备,也就是利用真空作为绝缘及灭弧介质的断路器。真空泡的真空度下降,真空泡内会有一定的电离现象,并由此产生电离子,使灭弧室内绝缘下降,导致断路器不能正常开断。
——断路器英才网
全部回复(4 )
  • co1428925962787
    一般是灭弧室真空度不够,造成电离子不能快速电离,有电弧存在,无法断开。
    2016-01-06 19:44:06
  • co1449365944155
    不能断开的原因肯定不至这一个,分析的不够全面啊
    2015-12-22 08:20:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
BE1N-250/225/4(带隔离功能)
求教各个字母数字含义?
