土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 求大神告知图纸所示管材规格
求大神告知图纸所示管材规格
发布于:2014-09-15 17:47:15 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
第一次接触电力排管图纸,对于图纸上标注的管材大小 规格 尺寸不太了解,故上论坛找师傅 QQ图片20140915174328.jpg QQ图片20140915174323.jpg
上面写的3CP Φ160B 啥意思?还有后面的H=700 h=395 b=395 L=46M,能不能告知管子的型号及厚度等?还有采用Ⅰ15*18-Ⅱ型手井是什么尺寸?L17*9-135°-Ⅰ型,T30*12*12-Ⅰ型,L17*9-90°-Ⅰ型,Ⅰ15*12-Ⅰ型,这些都是啥尺寸的啊?能不能详细告知呢,小白谢谢了,以前做市政工程的第一次接触电力,还有关于电力的一些书籍哪有?
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
二百多米的小路,附近没有现状的箱变可以用,应该单独设置一个箱变吗?
在做一个县级市的几条小路的照明工程,三条二百多米的,一条六百多米的路(四条路分散的),相交的现状路询问过当地的路灯管理处了,他们说负荷已满,不许接入现状的箱变了。这种情况该怎么办?为每条小路单独设置箱变吗?这样会不会太浪费了?各位大神有没有什么好办法,麻烦指点一下@心香 @poi1956
