土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何选择电地暖发热电缆
如何选择电地暖发热电缆
发布于:2014-09-15 10:27:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电地暖行业近些年来发展迅速,特别是发热电缆电地暖以其安全性、舒适性等诸多优势成为家庭采暖用户的首选,那么如何选择电地暖呢
电地暖的核心部分是发热电缆,那如何选择好的发热电缆呢,主要看三方面。
一、看外观
光滑和平整;先不说电缆上有商标,规格,型号,电阻,生产等,字要是机器喷上去的,而且应该有类似盲文一样的暗纹。
二、 看结构
结构上由内到外要有:发热丝(实芯的粗细)——交联聚乙烯的绝缘层——接地线—抗拉抻材料—外套(很多电缆没有,实属不负责任的做法,虽然消费者不懂也不能这么做)——PVC外套
三、 看接头
这也是发热电缆的一个技术难点。目前进口电缆中以热缩管的接头为主,技术成熟,可靠性好,所以稳定性和耐水性等相对好些,目前也出现了一些其他类型的接头,但在实际运用中还需要长期的考验。
有时候你不知道该如何选择的时候,就让商家给你一节电缆解剖开来自己实际比较。
  • qq_1410661319095
    发热电缆电地暖国内和进口的牌子都有,购买的时候还是选择比较知名的进口的品牌保险一点
    2014-09-18 09:42:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分析壁挂炉水质与气质问题
水质问题:中国的水质与欧洲相比钙镁离子偏高,大型锅炉里使用的水是经过处理的软化水,不易结垢,但我们的壁挂炉用的全都是为未经任何处理的自来水。当水加热时,水中的钙(Ca2+)、镁(Mg2+)、铁(Fe2+)等与水中的碳酸根(CO32-)、硅酸根(SiO32-)、氢氧根(OH-)等迅速结合,使之产生碳酸钙(CaCO3)、碳酸镁(MgCO3)等的水垢,并牢牢地附着在换热器及管道等的内壁。从而造成系统换热效果变差、管径减小、水流不畅、或堵塞等,耗能增大,而壁挂锅炉的水泵一旦堵塞、水流不畅极易发生故障,主换热器在火焰的高温下也容易损坏。从而缩短锅炉水循环系统设备的使用寿命。水系统的保养:采暖季过后,将采暖系统中的水放掉,并注入新的水,将系统内的脏水冲洗掉,直到彻底冲洗干净为止。冲洗完毕后,加满新鲜的软化水,压力调至正常就可以了。新的采暖季开始时,可再进行一次冲洗和换水。采暖系统不可以长期处在无水状态下,这样会加快采暖系统的氧化腐蚀进程,不利于采暖系统保养。
