土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分析壁挂炉水质与气质问题
分析壁挂炉水质与气质问题
发布于:2014-09-13 14:29:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水质问题:
中国的水质与欧洲相比钙镁离子偏高,大型锅炉里使用的水是经过处理的软化水,不易结垢,但我们的壁挂炉用的全都是为未经任何处理的自来水。当水加热时,水中的钙(Ca2+)、镁(Mg2+)、铁(Fe2+)等与水中的碳酸根(CO32-)、硅酸根(SiO32-)、氢氧根(OH-)等迅速结合,使之产生碳酸钙(CaCO3)、碳酸镁(MgCO3)等的水垢,并牢牢地附着在换热器及管道等的内壁。从而造成系统换热效果变差、管径减小、水流不畅、或堵塞等,耗能增大,而壁挂锅炉的水泵一旦堵塞、水流不畅极易发生故障,主换热器在火焰的高温下也容易损坏。从而缩短锅炉水循环系统设备的使用寿命。水系统的保养:采暖季过后,将采暖系统中的水放掉,并注入新的水,将系统内的脏水冲洗掉,直到彻底冲洗干净为止。冲洗完毕后,加满新鲜的软化水,压力调至正常就可以了。新的采暖季开始时,可再进行一次冲洗和换水。采暖系统不可以长期处在无水状态下,这样会加快采暖系统的氧化腐蚀进程,不利于采暖系统保养。
气质问题:
欧洲的燃气气源以天然气为主,目前,我国的燃气气源以天然气为主,另有液化石油气和人工煤气等。天然气和液化石油气是相对比较纯净的气源,与天然气相比液化石油气的费用较高,天然气更为经济、实用;人工煤气则是较差的,其内部杂质很多,并且成份不太稳定,热值低,对设备运行和寿命的影响较大。
首先,燃气壁挂锅炉燃烧运行过程中,空气中的杂质和灰尘会进入锅炉内部,形成部分沉积物,时间久了会影响到锅炉的换热,并且会有部分沉积在风机和烟道内,影响到锅炉的排气和换气,严重时会有噪音和故障出现。
其次,有些情况下,管道中的杂质会随燃气进入到燃气阀,对燃气阀及喷嘴造成影响。燃气阀前有一个燃气过滤网,需要经常清洗,以保证燃气的畅通和壁挂锅炉正常运行。由于喷嘴的口径比较小,长期不进行清洗会形成堵塞现象,影响正常燃烧。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
转载:一个普通设计院员工如何五年在北京买500万房子
五年前,刚毕业的小柯,只有不知名大学的学历,求职时处处碰壁,最后在北京某间小设计院上班担任小设计员。过了半年,小柯觉得这样下去不是办法,突然觉醒,决定订出一个五年买房计划,步步规划彻底执行!“刚开始真的很痛苦,什么交际应酬与娱乐消费都不能做了”小柯回忆道。但是回想起自己过去的人生,其实也这样浑浑噩噩,突然有一股声音在自己体内觉醒,“我开始利用下班时间去上培训班,增加自己的实力。”利用网络上大大小小免费的资源,小柯发现自己过去学生生涯实在浪费了很多时间。
